Здравствуйте! Столкнулись с проблемой вывода в отчетную форму текущих интеграторов на начала и конец отчетного периода. При “связывании данных”, а именно “M1_end - показания массы в подающей магистрали на конец отчетного периода”, то ячейка остается пустой и никаких данных не выводится.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема и почему он не выводит данные? И есть ли возможность вывести М1 и М2 на весь период работы прибора учета?
Покажите, пожалуйста, сформированный отчет, где наблюдается отсутствие данных M1_end за какой либо период, и таблицу с данными точки учета, по которой строился отчете, где видны интеграторы за этот же период, что и в отчете.
Также опросите прибор учета, привязанный к той же точке, заводской программой опять же интеграторы за тот же период, что и в отчете.
В таком случае приложите скриншот, как только появится возможность.
Пожалуйста, не обрезайте скриншоты. Окна программ, к которым они относятся, должны быть видны полностью.
Я запрашивал у вас скриншот таблицы с данными, где отражены интеграторы за период отчета, тогда как у вас отражено потребление за данный период. Пожалуйста, приложите запрошенный скриншот таблицы с данными.
Как видно из присланного скриншота таблицы с данными интеграторов текущих интеграторов в ней нет, поэтому они отсутствуют и в отчете. Убедитесь, что вы считываете текущие данные при опросе прибора.
