Здравствуйте. Вопрос следующего характера.
КМ-5-4 имеют один импульсный вход для подключения
дополнительного счетчика-расходомера с импульсным выходом, а в архивах выделена ячейка
(интегратор Vи) для записи объема теплоносителя, прошедшего через дополнительный расходомер.
Расходомер подключили, возникла трудность с отображением этих данных в лэрс учет( их нет). В ЛЭРС во вкладке “Системы”- “Отображаемые параметры” есть V1,V2, дельтаV, параметра Vи- нет. Можно ли считать и вывести данные с импульсного расходомера? Или в данной версии это не предусмотрено?
По имеющейся информации данные импульсного выхода хранятся на 3-м канале прибора КМ-5-4. Соответственно, чтобы считать данные импульсного входа, вам необходимо привязать прибор к точке учета по 3-му каналу. То есть, если вы привяжите прибор к точке учета ХВС по 3-му каналу, то после опроса данной точки в параметре V1 должны будут появиться данные прибора, подключенного к импульсному входу.
Понял, спасибо!
