Здравствуйте. Можно ли где то найти коды всех возможных ошибок(нештаток) которые реализованы в системе ЛЭРС? Касаемо всех возможных приборов.
ЛЭРС УЧЕТ считывает ошибки с прибора и хранит соответственно только считанные с прибора ошибки, которые вы можете посмотреть в таблице с данными соответствующей точки, к которой привязан прибор. Следовательно система не может знать всевозможные коды ошибок всех приборов, так как сама по себе не хранит их.
Я имел ввиду что, при написании программы вы руководствуясь определенными кодами ошибок знали какой расшифровке соответствует код. Соответственно для взлет эр, код ошибки 0 обозначает пустая труба, для другого прибора ошибка 10 например это пустая труба. Так вот я просил у Вас именно такую таблицу.
Расшифровка кода хранится в приборе учета и считывается при опросе архива ошибок наряду с кодом ошибки. Поэтому ваше предположение неверно.
Вы хотите сказать что скажем строка
Отказ ПТ1 или выход за допустимый диапазон температуры t1
Хранится в приборе ВЗЛЕТ ТСРВ-034, и считывается как текст прямо из прибора?
Действительно ввел вас в заблуждение. Приношу извинения. Описание как правило хранится во внутреннем перечислении или массиве драйвера, которое наполняется при его реализации.
В любом случае, так как описание жестко прописано в драйвере, какой либо возможности просматривать его не существует.
