Какой ошибки у ВКТ при переключении между режимами:
- “Настройка”
- “Калибровка”
- “Поверка”
Прошу оперативно ответить.
Нам не совсем понятен ваш вопрос.
Об этих ошибках идет речь.
Под одним и тем же кодом может интерпретироваться совсем разное описание ошибки
Поэтому и прошу Вас написать описание кодов ошибок и сами коды ВКТ.
при изменении режима ошибок появляться не будет - это штатные режимы работы прибора.
описание ошибок можно посмотреть в руководстве по вычислителю, там хитропопая система, поклон производителю.
Вообще то уведомления о различных режимах работы появляются.
Как вообще получается, что у одной точки учета одна и та же ошибка имеет два кода - 4 и 16? Как по мне это баг.
4 - код НС для ТР1, 16 - код НС для ТР2
Выпущено обновление 3.07 R25.08 (сборка 32529) от 03.04.2018
Исправлено: часть нештатных ситуаций, считанных с тепловычислителя ВКТ-7 сохранялись с одинаковыми кодами
Проблема на ВКТ-9 исправлена или только на ВКТ-7? Смысл обновляться есть?
Если у вас есть какие то проблемы при опросе ВКТ-9, создайте пожалуйста отдельную тему, в которой опишите их.
То есть Вы не можете ответить затрагивает исправление “Исправлено: часть нештатных ситуаций, считанных с тепловычислителя ВКТ-7 сохранялись с одинаковыми кодами” так же модель ВКТ-9? Проблема то одинаковая.
Указанное исправление касается только ВКТ-7. О подобных проблемах с ВКТ-9 нам неизвестно. Если у вас есть какие то проблемы при опросе ВКТ-9, создайте пожалуйста отдельную тему, в которой опишите их.
Насколько я понял, данная тема как раз и относится к ВКТ-9 (см. скриншот в третьем сообщении).
To MinшYs: вам нужно было указать модель вычмслителя в названии темы.
