Здравствуйте.
Как сделать шаблон балансового отчета, что бы учитывался коэф. трансформации по общедомовому счетчику?
Надо учитывать коэф. трансформации по току и напряжению только для общедомовых счетчиков или для квартирных тоже?
для общедомовых обязательно, а для квартирных по вашему усмотрению.
конкретно на нашей практике мы не встречали квартирных счетчиков непрямого включения.
Если на одном доме есть несколько общедомовых счетчиков электроэнергии, у них могут быть разные коэфф. трансформаци?
да, причем у нас такое встречается нередко
На формe задания параметров при формировании отчета ‘Баланс по дому’ будет добавлен признак ‘Учитывать коэффициент трансформации’. По умолчанию он будет отключен.
Если пользователь отметит этот признак, то при формировании данных по дому и помещениям будет учитываться коэффициент трансформации по каждой точке учета системы электроснабжения, как для квартирной, так и для общедомовой.
хорошо, это будет в какой версии?
Постараемся сделать в R18.
По умолчанию коэффициенты трансформации по току при формировании баланса по дому не учитываются.
В R18 для учета коэффициентов трансформации по току и напряжению надо будет создать отчетную форму на базе ‘Баланс по дому (системная)’, в которой задать значение параметра UseCurrentAndVoltageRatio = ‘Да’.
работает, спасибо
