В точке учета указан тт 600/5. Коэффициент по току 120.
При опросе выдает сообщение:
Считанные коэффициенты трансформации не совпадают с указанными в параметрах точки учета (в параметр указа коэффициенты потоку 120; по напряжению 1)
При этом считает вроде все ок.
Как убрать данное сообщение?
Данное предупреждение убрать никак нельзя. Вам стоит указать их в параметрах точки такими же, какими они заданы в приборе и которые вы видите в журнале опроса в данном предупреждении.
Покажите, пожалуйста, журнал опроса с этим предупреждением и параметры точки (вкладка Точка учёта и Датчики). Хотелось бы понять как именно у вас настроена точка.
Если речь идет о сообщениях в Системном журнале, то данные сообщения можно отключить в Системных параметрах на вкладке Протоколирование (Системный журнал → Протоколируемые сообщения:)
Я наверное неправильно сформулировал вопрос. В моем случае это ошибка? Если да, то как её исправить?
Рассматриваемое сообщение не является ошибкой. Это предупреждение, которое ставит в известность пользователя о несовпадении заданных в точке и в приборе коэффициентов трансформации.
