Помогите разобраться. В настройках опроса точки можно указать количество сеансов опроса. У меня настроено было 30 сеансов. Сегодня модем подключился всего один раз (на скрине строчка выделена), но система выдала сообщение о превышении количества сеансов и не стала опрашивать прибор. Как это работает?
Приложите, пожалуйста, журналы работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ за 15.11.2023 и 16.11.2023.
Уточните, такая ситуация возникает со всеми сеансами автоопроса по подключению GPRS-устройства?
Попробуйте пересоздать задание автоопроса, отраженное на скриншоте, и проверьте повторится ли ситуация.
Не знаю, не проверял. Заметил сегодня по этому объекту. Задание пересоздал, дождусь подключения и отвечу.
Хорошо, ожидаем.
Проверьте завтра повторится ли ситуация. Сообщите результат.
Закономерность состоит в том, что если у вас за сутки превышается количество сеансов, указанное в настройках автоопроса, то опрос завершается предупреждением об исчерпании, как на ваших скриншотах. Сбросом счетчика сеансов заданий занимается системная задача сброса очереди опроса внутри Сервера. Она запускается каждые пол часа с 00:00 по 23:59 каждый день. Соответственно ее выполнение происходит в 00:00, 00:30, 01:00 и т.д.
Сброс происходит по истечении суток с момента выполнения предыдущего сброса. Первоначально метка времени предыдущего сброса формируется ближайшей итерацией системной задачи ко времени постановки на автоопрос.Например, вы поставили точку на автоопрос в 15:12, а в 15:30 была инициализирована внутренняя метка времени последнего сброса и отчсчет суток, а значит и сброс счетчика сеансов этого задания автоопроса впоследствии будет происходить в это время.
Но также эта метка времени может меняться при обновлении.
Я правильно понял, что подсчет количества сеансов связи в сутки начинается не в 00:00 часов каждых суток, а с момента последнего сброса?
Да, все верно.
В 3.54.3 мы немного поменяем механизм постановки на опрос, чтобы сброс проводился как раньше в полночь. Но потребуется снять точку учёта с автоопроса и поставить заново, чтобы дата обнуления сеансов сбросилась и заново установилась в полночь.
