Доброго времени суток! Огромная просьба добавить в таблицу справочника оборудования, колонку с названием точки учета. Будет очень полезна для объектов где много точек учета и по названию объекта учета не понятно к какой точке относится оборудование!
Заранее спасибо!
Уважаемые разработчики, будет ли рассмотрено мое предложение?!
Точку учёта можно получить в окне свойств оборудования на закладке “Размещение”.
Этого функционала вам будет достаточно?
Очень нужно, чтобы эта информация отображалась в экспортированной таблице из справочника оборудования.
Можете подробнее рассказать зачем это требуется? Дело в том что один экземпляр оборудования в большом количестве случаев используется на нескольких точках учёта и эта колонка будет перегружена. Может проще сделать специальный отчёт, решающий вашу задачу?
