В ответ на команду RESET контроллер ответил странной СМС:
ЛЭРС GSM LitePro #16143
RESET: пппппппппппп ппппп 10 пппппп.
После этого контроллер завис и не отвечает на СМС и звонки по CSD. Что делать с этим контроллером?
Удалённо к сожалению ничего не сделать. Если перезагрузка с физическим отключением питания не помогает, и проблема повторяется, то только перепрошивать. Последняя прошивка 10.03.24 у нас на сайте. Попробовать сначала перепрошить в “лёгком” режиме (Erase Source Code).
Если и это не поможет, то перепрошивать в “тяжёлом” режиме (Erase Source Code and User Data), после чего написать в наш портал тех.поддержки (Поддержка : Поддержка ЛЭРС GSM) IMEI и серийный номер, мы вам вышлем АТ-команду для восстановления серийного номера.
Если и это не поможет, значит контроллер умер.
