Выполняю коррекцию устройства.
Судя по журналу опроса разница во времени составляет 19528981 секунду.
Судя по журналу опроса “Установка времени устройства успешно завершена”.
Однако последующий опрос корректно не выполняется из-за разницы во времени.
Выходит, что время в устройстве не изменилось?
системный журнал также говорит об успешной коррекции
Пожалуйста, создавайте тему в ветке форума, которая соответствует сути вашего вопроса. Например, ваш текущий вопрос относится к опросу прибора, поэтому я перенес вашу тему в соответствующую ветку Опрос.
Согласно руководству пользователя рассматриваемого прибора, в нем коррекция времени может быть выполнена только один раз в сутки и не более чем на 30 секунд. Также, на сколько нам известно, прибор автоматически запускает коррекцию времени при включении.
Уточните, пожалуйста, проводилась ли коррекция времени рассматриваемого прибора с 00:00 часов 20.02.2025 и до времени проведения представленной корректировки? Когда был включен рассматриваемый прибор: до 00:00 часов 20.02.2025 или после?
прикладываю скрины системного журнала.
в параметрах автоопроса устройства коррекция часов была включена очень давно.
смущает, что регистрируется коррекция часов на 226 дней, а по факту либо этого не происходит, потому что цифра с каждой последующей корректировкой не меняется, либо меняется но не на это количество.
Попробуйте провести коррекцию времени на рассматриваемом приборе заводской программой производителя. Сообщите результат.
Это особенность энергомеровских приборов. Прибор учета в ремонт по гарантии. Установка времени заводской программой скорее всего не поможет.
ЛЭРС УЧЕТ пытается корректировать сразу на 19528981 секунд, хотя в документации на прибор написано про ограничение 30 секунд. Ну и кто же здесь виноват?
Выше я писал:
Корректировка времени для рассматриваемого прибора выполняется в соответствии с данными условиями. В сообщении о коррекции времени допущена ошибка.
