Интересует пункт в системных параметрах, параметры опроса данных, коррекции времени на часах устройства, влияет ли на стирание данных прибора Эльф если активировать данный пункт или просто корректирует без потери данных?
На ЭЛЬФе коррекция времени не выполняется, у нас пока нет информации о том, возможно ли это в принципе.
Приборы, которые поддерживают коррекцию, после её выполнения не стирают данные, только корректируют текущее время. В некоторых случаях это может привести к тому, что время наработки за сутки будет меньше, или превысит 24 часа. Однако измеренные расходы останутся без изменений.
Точнее будет сказать, что поведение счетчика при коррекции времени зависит от его модели (а иногда и от версии прошивки) и должно быть описано в Руководстве по эксплуатации счетчика. Если не написано - нужно задавать вопросы производителю счетчика.
Сегодня ответили!
Возможно ли удаленное коррекция времени на Эльф-01? Какое программное обеспечение используется при этом?
Ответ:
Здравствуйте!
К сожалению, нет. Для того чтобы поменять какой-либо параметр в приборе ЭЛЬФ необходимо перевести его в тестовый режим. Это делается установкой перемычки в нижней части прибора.
Михаил Кабанов, тел.: (343) 375-89-88
