Здравствуйте!
Возможна ли работа программы с корректорами газа СПГ761, СПГ761.1(2), СПГ741?
В настоящее время поддержка корректоров газа фирмы Логика в ЛЭРС УЧЕТ отсутствует, однако ее легко добавить (протокол СП-Сеть уже реализован в системе, протокол СПГ-941 практически идентичен протоколу СПТ-941).
Для работ нам нужен опытный образец вычислителя либо удаленный доступ к работающему прибору.
Я пробовал считывать данные с корректора СПГ761.2, подключив его как устройство СПТ961.2.
Данные были успешно считаны (по протоколу опроса), структура архива также определена верно, однако в таблице потребления данных не оказалось.
В базе данных SQLEXPRESS были заполнены только столбцы дата/время и время работы прибора, остальные - NULL.
При опросе текущих данных значения также не выводятся. При опросе прологом - данные выводятся нормально.
Ниже - протокол опроса архивных данных.
Если необходимо - могу на следующей неделе организовать для вас доступ к удаленному прибору по GSM.
Время Описание
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Запуск опроса оператором Admin. Запрошены данные: суточные.
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Обрабатывается задание: тест - Газоснабжение, СПТ-961.1(2), #1
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Используется порт опроса: 111
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 20 сек)
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Соединение установлено
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 ----------- СПТ-961.1(2), #1, сетевой адрес: 0 -----------
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 СПТ-961.1(2): Номер прибора: 001
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 СПТ-961.1(2): Идентификатор прибора: 761.2v01-A374
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 СПТ-961.1(2): Дата ввода в эксплуатацию: 2009-04-06 08:57:00
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 СПТ-961.1(2): Расчетный час: 10
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 СПТ-961.1(2): Единицы измерения: ГДж, МПа, кПа
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 СПТ-961.1(2): Настроены трубопроводы: 1
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Текущие дата и время устройства: 03.03.2011 15:32:37
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Часы устройства отстают от системных на 00:06:57 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Чтение заголовка архива
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 cтруктура архива: | tи | tиo | Рб | Тнв | toт01 | Qoт01 | Тт01 | Pт01 | Д1т01 | Д2т01 | Mт01 | Vт01 | Vрт01 | hгт01 | НСот01 | Mп1 | Vп1 | Vлп1 | Vсп1 | hгп1|
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Чтение данных за интервал 25.02.2011 0:00:00 - 02.03.2011 0:00:00
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Считаны данные за 25.02.2011 0:00:00
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Считаны данные за 26.02.2011 0:00:00
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Считаны данные за 27.02.2011 0:00:00
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Считаны данные за 28.02.2011 0:00:00
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Считаны данные за 01.03.2011 0:00:00
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Считаны данные за 02.03.2011 0:00:00
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Завершение соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Сохранение снятых данных.
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Опрос завершен. Успешное завершение сессии опроса.
Информационное сообщение 03.03.2011 15:39 Задание остановлено.
Все правильно, СПГ761.1(2) использует тот же самый протокол СП-Сеть, что и СПТ961.1(2), однако общих параметров между ними - только параметры с датой и временем наработки. Все остальные параметры отличаются и Служба опроса их не сохраняет в базу данных.
Если сделаете доступ к работающему прибору - мы реализуем сохранение параметров СПГ761.1(2).
Здравствуйте!
ЛЭРС уже подружили с СПГ? Если нет, то когда эту возможность реализуете?
Пока нет - руки так и не дошли… ![]()
Сейчас все силы брошены на подготовку обновления 2.78 - пришлось реализовать ряд вопросов, запланированных на версию 3.0. Через 1-2 недели, после отладки обновления, мы сможем взяться за СПГ.
Здравствуйте!
Ждем поддержки приборов СПГ761
Здравствуйте!
Когда будет поддержка СПГ?
На днях, как только исправим все ошибки, допущенные в обновлении 2.78.
Здравствуйте!
Еще не сделали?
Уже в процессе :-):
Во вторник планируем протестировать на работающем приборе.
Вчера выпущено обновление, в котором добавлена поддержка газовых корректоров СПГ-761.1(2).
