Очень интересно, а как выглядит проблема, которая исправлена в обновлении L10.3.22 - от 14.04.2023 * ! Исправлена проблема сбоя файловой системы модема при изменении настроек.
Появляется данная проблема только в версии 10.3.21, и очень редко. В момент изменения какого-либо параметра (по смс или АТ-командой) модем зависает, а после перезагрузки перестаёт подключаться к серверу по GPRS. Перепрошивкой на ту же версию 10.3.21 эта проблема не решается.
В случае появления такой проблемы перепрошить модем на новую прошивку 10.3.22 можно в обычном режиме “Erase Source Code” (стирание User Data с серийным номером не требуется).
