Пришел ЛЭРС с новой прошивкой.
Абсолютно отказывается работать в режиме TCP клиента.
Проблема в том что, даже нет возможности в этой прошивке посмотреть статус коннекта.
На порт 9902 уже сидят два LERS Ethernet. В режиме клиента. Со старой прошивкой. Работают как часы.
В логах ЛЭРСА, пусто, ошибок об неверной идентификации нет.
Странная ситуация. Если настройки на контроллере успешно сохраняются и в вашей сети прописаны все разрешающие настройки, позволяющие осуществить подключение с IP-адреса контроллера на IP-адрес Сервера ЛЭРС УЧЕТ на указанный порт, а также учитывая тот факт, что другие контроллеры ЛЭРС Ethernet с этими же параметрами подключения успешно подключаются к Серверу, то контроллер ЛЭРС Ethernet, о котором идет речь, должен подключаться.
Создайте, пожалуйста, по данному вопросу обращение на портале технической поддержки ЛЭРС GSM.
Нашли в чем различие.
Как только поменяли “Номер локального IP-порта” на 0 - Конвертер тут же подключился.
