Lers gsm lite pro - режим TCP-сервер
Добрый день, необходимо включить в работу Lite Pro в связке с ВКТ9.
Посмотрел команды для настройки модема, вроде бы все настроил но все равно не удается снять показания. Выдает ошибку будто модем не в сети.
По модему настроил IP адрес, порт, APN, перевел его в режим сервера. Подскажите, может я что упустил?
Если вы хотите, чтобы модем работал именно в режиме сервера - необходим белый статический IP-адрес - это отдельная услуга оператора связи.
Далее, необходимо настроить параметры SERVPORT (порт сервера) и STATICAPN (APN для режима сервера). Для sim-карт с белым статическим IP-адресом APN как правило другой, не такой как для обычных sim-карт этого же оператора.
Далее, нужно выполнить команду SERVCONN.
Подробности см. в Руководстве по эксплуатации.
Затем нужно правильно подключить модем к прибору и настроить порт модема для опроса прибора. Для помощи в подключении и настройке у нас создан Телеграм-бот LersGSM (@Lers_GSM_bot).
Затем в вашей программе диспетчеризации настраиваете подключение к модему (вводите его IP-адрес) и расписание подключения и опроса.
