Проблема ЛЭРС GSM LitePro в том, что если контроллер подключился к серверу, но через последовательный порт передачи данных не последовало, то, как я предполагаю, через интервал, указанный в параметре CGI (300 секунд по умолчанию), будет снова подключаться к серверу, не дожидаясь истечения указанного в RULE интервала времени. Это приводит к постоянной передаче телеграммы с настройками контроллера через каждые 300 секунд.
Например, я пытаюсь сэкономить, настроив расписание в контроллере на 2 сеанса опроса в сутки:
RULE1=2,, ,00:00,23:59,720,1
Но при некоторых условиях, модем переподключается десятки и даже сотни раз в сутки, в результате вместо двух имеем неопределенное число сеансов связи, огромный расход трафика и денег на оплату связи.
Параметр CGI работает в режиме CSD и не влияет на сеанс GPRS.
Периодические переподключения модема в режиме GPRS клиента попробуйте устранить установив значение параметра PING в 4.
