Сейчас посмотрел по логам Ошибка идентификации происходит на этом сервере практически со всеми модемами, началось в прошлом месяце. Есть второй сервер там так же стоят LERS GSM Plus но такой ошибки не возникает. Модемы стоят в одних и тех же районах городах качество связи на них одинаковое. Тем более что ручной командой на подключение к моему рабочему ПК подключаются нормально. По 2-3 суток происходит проблема, потом соединяется нормально, несколько часов/суток работает нормально - снова проблемы.
Заменяю в настройках модем на стандартный - все равно Ошибка идентификации, там же нет контрольного номера для идентификации, это вообще ни в какие ворота не лезет!
Два модема на этом сервере LERS GSM Lite не имеют такой проблемы.
Что вы имеете в виду под журналом работы Службы опроса? В журнале сеанса опроса ее естественно нет. Она отображается на вкладке сеансов связи модема с системой.
В приложенной выдержке из журнала работы Службы опроса речь идет о дампе обмена dump.20(1).2017-07-26.log, тогда как вы прислали дамп обмена dump.31(1).2017-07-26.log.
Пожалуйста пришлите файл журнала работы Службы опроса и все дампы обмена за тот же день.
В настоящий момент к серверу подключено 33 модема GPRS, каждый сидит на своем порту. Модемы, которые работают стабильно имеют настройку AUTOCONNECTPERIOD,00:01-23:59, т.е. в течении дня не переподключаются. Модемы имеющие проблемы с идентификацией имеют настройку AUTOCONNECTPERIOD,“00:15-23:50!60” и перестают определяться после очередного переподключения. С 0 часов, насколько видно по логам, всегда происходит подключение.
Модемы имеют разных операторов связи (МТС, МОТИВ), сбои происходят синхронно, насколько это возможно при опросе раз в час.
Файл PollService.****.log имеет размер ~1.4-1.7Gb и внутренние разрывы (отсутствие записей за несколько часов) или оканчивается в 18-19 часов.
2017-07-26 11:03:09.629 I:1972 Карат-011: Подсистема: 1. Параметры: Время архивной записи; Время наработки; G1; T1; P1; E1;
2017-07-26 11:03:09.634 D:1140 Отправляем данные в порт (1 байт)
2017-07-26 11:03:09.634 D:1140 IP0: Отправлено 1 байт
2017-07-26 11:03:09.634 D:1140 Карат-011: Получено 255 значений параметра T2
2017-07-26 18:36:11.875 D:3504 ПСЧ-3ТМ.05М: Адрес текущего блока профиля мощности: 2032
2017-07-26 18:36:11.875 D:3504 ПСЧ-3ТМ.05М: Индекс текущего блока профиля мощности: 254
2017-07-26 18:36:11.875 D:3504 ПСЧ-3ТМ.05М: Чтение заголовка записи профиля мощности. Индекс: 0
2017-07-26 18:36:11.875 D:3504 Отправляем данные в порт (8 байт)
Насколько понял по логам разрывы возникают в тот момент, когда происходит Ошибка идентификации. Т.е. вызвана ли она сбоем лога или лог подвисает из-за нее. В предыдущем посте кусок дампа с ошибкой не стыкуется с логом подключения GPRS модема. Там на это время подключение отсутствует. Предыдущее и следующее прошло нормально. Ошибка появилась в 11, потом в 19 нормальное соединение, при этом опрос прибора прошел, затем вновь до 1:11 (первого соединения) следующего дня ошибки.
4. Добавил запрошенные файлы дампа порта опроса. dump.20(2).2017-07-26.log (96 KB) dump.20(1).2017-07-26.log (124 KB)
Мы проанализировали присланный дамп обмена. В указанное время вам приходит вовсе не пакет с идентификационными данными модема, а HTTP (GET) запрос следующего содержания:
GET / HTTP/1.1
Host: xx.xx.xx.68:xxx20
Connection: Keep-Alive
Выясните, пожалуйста, с какого IP-адреса приходят данные HTTP запросы и относятся ли эти адреса к вашим модемам.
Нормально так-то это адрес и порт на который коннектится этот модем, и желательно его удалить из предыдущего комментария.
Время с ошибками на приложенном рисунке и в логе вообще никаких байт нет, а лог PollService на это время не велся почему-то. 26.07.2017 11:11:04.615 ----- Порт открыт -----
26.07.2017 11:16:04.103 ----- Порт открыт -----
26.07.2017 11:21:04.223 ----- Порт открыт -----
26.07.2017 11:26:03.967 ----- Порт открыт -----
26.07.2017 11:31:03.658 ----- Порт открыт -----
26.07.2017 11:36:03.603 ----- Порт открыт -----
26.07.2017 11:41:03.583 ----- Порт открыт -----
1.Выяснить нет возможности.
2. Ситуация решилась следующим образом (по крайней мере в этом месяце проблема не возникала):
На диске с ЛЭРС оставалось свободными 2Гб в момент проверки, т.е. в рабочее время. Файл лога ~1.7Гб и имеет необъяснимые пропуски во всех случаях возникновения проблемы. Увеличили свободное место на диске до 20 Гб, проблема перестала возникать.
Похоже какие то системные трудности возникают у ОС с выделением места для файла или виртуальной памяти для своих задач. А ЛЭРС при невозможности записи в файл, релокации и т.п. (не знаю как у вас служба логирования работает с файлом лога) просто не принимает входящие соединения по GPRS.
Нет это не так. При подобных ошибках Службой опроса нам автоматически отправляется отчет об ошибке. Подобные ошибки не влияют на принятие/непринятие Службой опроса входящих соединений.
В вашем случае Службе опроса приходят именно HTTP запросы с неизвестного IP адреса, которые закономерно отвергается службой ввиду несоответствия оных идентификационному пакету модема.
Каким образом мы можем идентифицировать источник этих пакетов? Насколько я понял он не логируется ЛЭРС.
Почему PollService.log содержал пропуски именно на время сбоя приема подключений, при этом модемы не имеющие в настройках переподключения каждый час работали нормально, как и соединения через проводной интернет.
Дайте ключевые параметры поиска данного паттерна, посмотрим есть ли он сейчас в логе.
Если модем настроен переподключаться каждый час, тогда почему в дампах обмена по подключению нет записей коннектов после 19:09.
Этот вопрос вы можете решить с вашим системным администратором.
Не имею представления о каких пропусках вы говорите. Вы прикладывали лишь выдержку из журнала PollService.log. Также я не имею доступа к вашим модемам и не знаю когда именно ваши модемы подключались к вашему серверу.
О каких паттернах вы говорите? HTTP пакета?
Я не имею доступа к вашим модемам и не знаю когда именно ваши модемы подключались к вашему серверу.
Вам нужно выяснить с каких IP адресов приходят данные HTTP запросы и относятся ли данные IP адреса к вашим модемам. Это очень важно. Без этого дальнейший анализ не имеет смысла.
И где записи с 11:03 до 18:36? Их нет, причем всех не только GPRS но и проводных и CSD соединений.
Это видно по представленным дампам обмена по порту опроса. Там нет записей после 19:09. А модем настроен
и должен каждый час соединяться.
Я собственно ни на чем не настаиваю. Проблему решили. Но вам на заметку при свободном месте на диске ~равном файлу PollService.log происходит подобная проблема. Вы не верите, ваше право.
