ЛЭРС GSM Plus3 не подключается к ПК, не работает драйвер
Если контроллер ЛЭРС GSM Plus3 не подключается к ПК по USB для перепрошивки или настройки с помощью утилиты, диспетчер устройств ПК выдаёт ошибку “Сбой запроса дескриптора устройства”, “Неизвестное устройство” или другие ошибки, решение такое:
Необходимо подключить контроллер к ПК через USB-хаб (концентратор) с внешним питанием от розетки 220В. Некоторые ПК и особенно ноутбуки не выдают в порт USB достаточно мощности, и из-за этого USB-порт контроллера ЛЭРС GSM Plus3 не работает.
