Скажите где взять установленные по умолчанию логин и пароль от модема при подключение по веб интерфейсу?
На странице WEB интерфейса модема должны быть указаны логин и пароль по умолчанию.
Какие они? где их найти?
Подключитесь к модему с помощью модуля и покажите скриншот модуля после подключения.
Спасибо. Не заметил способ узнать пароль через СМС.
Но при работе обнаружилась ошибка, неверно отображаются данные во вкладках.
Попробуйте запустить утилиту из инструкции Внешний модуль настройки модемов ЛЭРС GSM через веб-интерфейс (внизу в примечании).
Если кто-то будет искать ответ и натнется на эту тему: логин по умолчанию - user, пароль - 1234
Логин с паролем контроллер должен прислать в ответ на команду “?WEB”, но у меня почему то не присылает, отвечает “команда web не задана”.
Так же на некоторых симках заблокирована отправка смс, поэтому получить логин с паролем не получится.
В документации на контроллер вообще не описана возможность получения логина с паролем, а так же значения по умолчанию. Поэтому думаю пускай данная информация будет в этой теме.
Команды “?WEB” в модемах “ЛЭРС GSM plus” нет. Уточните, пожалуйста, откуда вы взяли информацию относительно данной команды?
Иван, вы уверены?
Прикладываю скриншоты :-):
Приносим извинения за неточную информацию относительно смс-команды “?WEB”.
При доработке модема ЛЭРС GSM PLUS для конфигурирования через веб-интерфейс соответствующие изменения не попали в руководство по эксплуатации по технической причине.
В виду чрезвычайно редкой востребованности конфигурирования модема PLUS через веб-интерфейс данная смс-команда выпала из поля зрения.
Действительно, логин/пароль по-умолчанию для веб-интерфейса user/1234
