Будет ли реализована возможность чтения архива событий (нештатных ситуаций) для теплосчетчиков Магика. Примерные сроки реализации данной возможности?
Вопрос внесен в список вопросов на доработку. Для работ нам требуется удаленный доступ к работающему прибору.
Если вы сможете предоставить такой доступ в ближайшие 2 недели - мы постараемся реализовать его в 3.08.
Сделал проброс на порты сервера. Статического IP нету приходиться через динамический DNS.
MD809107
assolk.dlinkddns.com
порт 5454
MD910027
порт 5555
Вы получили доступ к приборам, или есть проблемы с ним?
Да доступ работает, спасибо.
Постараемся отработать до выпуска 3.08.
Можете показать отчёт, в котором будет видно какие именно события вы хотите считывать с Магки?
Из инструкции http://www.magika.ru/files/magika_doc.zip
На всех распечатках архивных параметров имеется столбец таблицы с названием «Код ошибки». Ошибки кодируются десятичными цифрами и имеют следующее обозначение:
– 1 – в одном из каналов зарегистрирован расход теплоносителя (воды) больше максимального значения;
– 2 – в одном из каналов зарегистрирован расход теплоносителя (воды) меньше минимального значения;
– 3 – разность температур между подающим и обратным трубопроводами меньше минимальной;
– 4 – неисправность ТС;
– 5 – неисправность ДД;
– 6 –неисправность катушки индуктивности ЭПР;
– 7 – внутренняя ошибка ЭБ теплосчетчика;
– 8 – было выключено питание на данном часе.
Мы добавили чтение кодов ошибок с Магики по протоколу Д2. Есть ли у вас возможность дать нам доступ к приборам, которые подключены через шлюз?
Его протокол сильно отличается от Д2, поэтому нам нужен доступ для реализации чтения.
Пока шлюза в распоряжении нет. Как только появиться сразу дам доступ.
