Подскажите, какие негативные последствия могут быть в случае, если задержки ответа оборудования всех точек будут установлены максимально возможные (32 767 мс)?
Опрос всех точек настроен по GPRS-каналу.
Вопрос возник из-за глобального ухудшения связи по причине возникновения беспилотной опасности.
Нет, каких либо негативных последствий это вызвать не может. Если только увеличение продолжительности выполнения опроса при частом возникновении ошибки опроса “Ответ не получен” с таким временем зедержки считать негативным последствием.
Спасибо за ответ!
Ну тогда, из-за сложившейся ситуации, это является единственным выходом для возможности достижения успешного выполнения опроса?
Смотря какие у вас возможности. Если перейти на более стабильные каналы связи, например проводные, нет, то вполне возможно.
Нет. Таких возможностей нет.
Я имел ввиду именно с помощью регулирования настройками ЛЭРС.
Спасибо за разъяснения!
