Не удается прочитать текущие значения с Меркурия 225.21.
Во вложении логи чтения с помощью заводского BQuark и журналы с Лэрса.
В журнале первый опрос с настройками порта ATM2 100мс, перед вторым опросом увеличили время приема ответа до 200мс.
[2017-02-27-0747] 300a.txt (37 KB)
dump.GPRS(568).2017-03-23.log (169 KB)
dump.GPRS(689).2017-03-23.log (245 KB)
Журнал опроса.xls (35 KB)
У вас в журнале опроса написано, что производится чтение данных с узла 0x00000034. Перед чтением Текущих данных производится чтение конфигурации и там четко видно, что такой узел к прибору не подключен. Вы пытаетесь считать данные с несуществующего узла.
а видно какой либо прибор в концентраторе?
Обратите внимание на данные, которые выводятся при чтении конфигурации. Там написано, что к прибору подключено 50 узлов, кроме того есть информация об адресах подчиненных узлов. Именно эти адреса вам и надо вводить на вкладке Устройство в свойствах Точки учета.
это всё учтено.
заводим точку и привязываем к заведомо прописанному в концентраторе счетчику
Из вашего сообщения не понятно. решена ли ваша проблема?
нет не решена, текущие данные не считываются с устройства, которое заведено в соответствии со своим адресом в концентраторе.
с такой внимательностью к решению проблемы, скоро мы будем вынуждены отвечать в тоне -
“из ваших рекомендаций непонятно, что вам необходимо, знаем как включать и выключать автомат на модеме”
Покажите еще раз журнал опроса.
во вложении
dump.GPRS(209).2017-07-11.log (190 KB)
Журнал опроса 11.07.17.xls (27 KB)
Вы так и не выполнили настройки прибора.
У вас считывается следующая конфигурация, в которой прописаны адреса подчиненных узлов:
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 1: 0x09761662
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 2: 0x09761389
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 3: 0x09761351
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 4: 0x09760606
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 5: 0x08277268
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 6: 0x08273474
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 7: 0x09760611
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 8: 0x08277340
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 9: 0x08277317
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 10: 0x08277310
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 11: 0x09761648
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 12: 0x09761361
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 13: 0x08277063
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 14: 0x09255295
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 15: 0x08277273
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 16: 0x09760622
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 17: 0x08277322
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 18: 0x08277269
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 19: 0x08277244
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 20: 0x09760957
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 21: 0x08277250
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 22: 0x08277062
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 23: 0x08277245
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 24: 0x08277285
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 25: 0x09761650
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 26: 0x08275811
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 27: 0x08274600
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 28: 0x08277274
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 29: 0x08277341
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 30: 0x09761641
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 31: 0x09761419
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 32: 0x09761639
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 33: 0x08277251
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 34: 0x08277275
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 35: 0x09761594
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 36: 0x09761593
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 37: 0x09761661
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 38: 0x09761380
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 39: 0x08274110
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 40: 0x08277260
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 41: 0x08277076
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 42: 0x08277252
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 43: 0x08277292
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 44: 0x09760617
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 45: 0x09761363
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 46: 0x09760605
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 47: 0x09760632
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 48: 0x08274857
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 49: 0x09761836
Меркурий 225.21: Адрес подчиненного узла 50: 0x08277045
В конфигурации нет подчиненного узла с адресом 0x00000034. Поскольку узла нет, то и данные с него считать не возможно, отсюда и возникает ошибка.
Укажите верный адрес узла.
посмотрите, что мы считываем заводской программой
настройки в ЛЭРСе
На первом вашем скриншоте какой-то файл приложения Excel. В первой колонке содержатся порядковый номер адреса узла учета. Не знаю откуда берётся этот порядковый номер в вашем файле, но могу предположить, что если вы выгружаете файл из программы BQuark, то программа выводит просто порядковый номер PLC адреса из конфигурации. Порядковый номер не хранится в приборе, он отображается программным обеспечением (это качается ПО BQuark и ПО ЛЭРС УЧЕТ).
Если вам требуется считать данные с прибора, который вы выдели на 1 скриншоте, то вам необходимо указывать PLC адрес и в вашем случае это 0x08277275. Укажите этот адрес в номере канала и вы сможете считать данные.
Также хочу обратить ваше внимание, что в программе BQuark для чтения данных с прибора вам необходимо в конфигурацию заносить PLC адрес, а не номер 34.
сменил номер канала на номер счетчика
Журнал опроса 12.07.17.xls (26.5 KB)
dump.GPRS(250).2017-07-12.log (207 KB)
ноль перед номером счетчика автоматически стирается после нажатия на ОК
Как я и описал выше, после смены на адрес, опрос у вас прошел успешно.
В данном случае то, что не отображается 0 в начале не имеет никакого значения.
да, действительно.
странно, почему кто то из ваших коллег не сказал по телефону, что номер канала это номер счетчика, а не строки в BQuark.
надеюсь больше не будет проблем с чтением этих меркуриев.
спасибо за помощь.
Не могу ответить на вопрос, почему вам не сообщили эту информацию по телефону.
