Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.G опрос
Здравствуйте,не происходит
опрос счетчика Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.G
через программу, модем встроенный в счетчик,
стандартными средствами опрос
происходит
версия по счетчика
9.1.0,переведен на протокол меркурий,
если счетчик подключить через 485 интерфейс ,все работает,счетчик 2025 года
Опишите более подробно как именно это проявляется? Возникает какая то ошибка? приложите журнал опроса, где она отражена, и дамп обмена к этому журналу.
Покажите скриншот заводской программы производителя прибора учета, на котором видно результат успешного опроса того же прибора, который вы пытаетесь опросить в ЛЭРС УЧЕТ и скриншот с параметрами подключения этого прибора в заводской программе, с которыми вы проводите в ней опрос.
То есть сам по себе прибор опрашивается успешно и судя по всему имеет место его некорректное подключение к ЛЭРС УЧЕТ через внутренний модем. Ожидаем запрошенную выше информацию.
такое еще выдает при опросе лэрсом
если в в лэрсе три раза перезапустить опрос,при снятых галках суточные,месячные,опрос происходит успешно
с таймаутами пробовал,ставил максимальное значение,не помогает
В ЛЭРС УЧЕТ и в заводской программе вы опрашиваете разные приборы, тогда как в моем комментарии речь идет об одном и том же приборе в обоих программах.
Пожалуйста, приложите запрошенные данные по одному и тому же прибору, как и было запрошено.
Кроме того вы приложили скриншот журнала опроса, тогда как в моем сообщении говорится о журнале опроса и дампе обмена. Последний вы не приложили вовсе. Как именно получить журнал опроса и дамп обмена описано здесь.
могу счетчик прописать на ваш ип
dump.IP(0).2025-08-25.log (9,0 КБ)
жур.опр.xlsx (7,3 КБ)
прибор учета такой же,25 года,читается лэрсом после 2-3 перезапусков опроса
dump.IP(0).2025-08-25.log (27,7 КБ)
222.xlsx (9,3 КБ)
подключение происходит через программу прокладку TCPGateway.zip — Яндекс Диск
в папке res/list.ini прописываем порт сокета/ на принимающей стороне порт на 1000 больше
TCPGateway(1).zip (226,5 КБ)
Тот факт, что прибор корректно опрашивается при прямом подключении, как уже писал выше, говорит о его некорректном подключении через модем. Если бы проблема была именно в некорректных запросах и/или ответах, то она возникала бы при любом подключении.
Пожалуйста, предоставьте доступ к подключению, которое вы используете в обоих программах.
доступ предоставил в л.с.
Опросили прибор последовательно в ЛЭРС и в заводской программе. Описываемая ситуация подтвердилась. Проанализировали запросы заводской и ЛЭРС УЧЕТ. Единственная разница в том, что заводская программа отправляет запросы тестирования канала связи и считывает серийный номер прибора, перед тем, как авторизоваться по паролю на самом приборе, так как эти запросы не требуют авторизации, тогда как ЛЭРС УЧЕТ отправляет сразу пароль для авторизации. Связались с производителем по этому поводу и выяснили, что подход в обоих программах корректны, наличие команды тестирования канала и чтения серийного номера не обязательно и на опрос никак не влияют.
В ходе обсуждения с производителем выяснилось, что используемая вами программа TCPGateway является не самой подходящей для опроса приборов Меркурий. Например, по сообщению производителя, перенаправленные через нее приборы Меркурий с протоколом СПОДЕС не удается опросить даже в заводской программе и причины этого так и не удалось выяснить. Производитель посоветовал использовать для перенаправления подключений приборов Меркурий их собственное ПО Меркурий Коммуникатор.
В свою очередь отмечу, что модем в приборе работает в прозрачном режиме, а значит вы можете принимать его подключения напрямую в ЛЭРС УЧЕТ вовсе без использования промежуточного ПО. Пожалуйста, руководствуйтесь нашаей статьей GPRS: Настройка опроса.
Пожалуйста, исключите использование приложения TCPGateway из цепочки подключения прибора одним из вышеописанных вариантов и проверьте опрос прибора после этого.
1 лайк
принято, буду пробовать,о результате напишу
вопрос решен ! , с меркурием коммуникатором все заработало,благодарю за помощь !
