Приложите, пожалуйста, журнал опроса, в котором отражена рассматриваемая ошибка и дамп обмена к этому журналу.
Также опросите тот же прибор в заводской программе за тот же период и по тем же данным, что и в ЛЭРС УЧЕТ, и покажите скриншот с результатами этого опроса.
Когда подключаюсь заводской программой проблем по связи не видно. Хоть и медленно работает. Вот через проброску ЛЭРС:
Пинг до модема “гуляет”, но в целом стабильный.
Подключение крайне нестабильное. Очень сложно вести анализ. Пинги до указанного адреса не доходят совсем:
При этом с другими общедоступными ресурсами связь стабильная:
Ситуация принципиально не поменялась. Иногда бывают “волны” когда связь нормальная, но это достаточно редко. В основном дело обстоит гораздо хуже. Вот, например, установка связи с прибором, которая выполняется около 5 минут:
Tx= 7E A0 08 0273 61 53 34 67 7E
17:54:57.154080 ОШИБКА ЧТЕНИЯ - Длина считанного массива = 0 Требуется увеличить первый тайм - аут
Tx= 7E A0 08 0273 61 93 38 A1 7E
17:56:37.155346 ОШИБКА ЧТЕНИЯ - Длина считанного массива = 0 Требуется увеличить первый тайм - аут
Tx= 7E A04D02736110DDF0E6E600603EA1090607608574050801018A0207808B0760857405080202AC128010C5F898C33835F56C972A3F99BD454D2DBE10040E01000000065F1F0400001FFFFFFF 75 95 7E
17:58:17.161728 ОШИБКА ЧТЕНИЯ - Длина считанного массива = 0 Требуется увеличить первый тайм - аут
Tx= 7E A01C02736132EB8CE6E600C301C1000F0000280000FF01010910 2A 0F 7E
17:59:57.171667 ОШИБКА ЧТЕНИЯ - Длина считанного массива = 0 Требуется увеличить первый тайм - аут
Кажется ситуация немного проясняется. В ЛЭРС УЧЕТ прибор по умолчанию опрашивается с паролем на чтение. В приборе учета ключевые OBIS коды, с которых считывается ключевая информация во время чтения конфигурации прибора, доступны только при опросе прибора с правами на запись:
От вас длительное время не поступало ответа возможно ли задать для атрибутов, фигурирующих на представленном ранее скриншоте заводской программы, задать доступ на чтение. В принципе в любом случае опрос в заводской программе с уровнем доступа “Чтение” проходит, тогда как в ЛЭРС УЧЕТ нет, что неправильно.
Не прекращайте доступ к прибору до завершения работ по исправлению данной ошибки.
Здравствуйте,у меня аналогичная проблема,заводской программой с правами пользователя с паролем 111111 все указанные вами обис коды читаются,поменять права на чтение что не нашел в проге: Конфигуратор СПОДЕС вер.4.10.1.14
Я писал выше, что мы поставили в план работ исправление данной ошибки. По ее исправлении будет сообщена версия, в которую оно будут включено. Ожидайте.
@Oiy, пропал доступ к прибору учета с сетевым адресом 66 по ранее предоставленным IP-адресу и порту. Пожалуйста, восстановите доступ к прибору. @ms777, если у вас возникает точно такая же ошибка, вы можете предоставить доступ к вашему прибору.
