Метрики - 404 Not found
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.65
Сервер БД: PostgreSQL
Почему-то не работают метрики. 404 -Not found.
Выполняю изнутри контейнера lersamr/full-r:3.65:
root@lers-server-584f65dfc4-647kq:/# wget localhost:10000
–2026-02-16 17:14:06--  http://localhost:10000/
Resolving localhost (localhost)… ::1, 127.0.0.1
Connecting to localhost (localhost)|::1|:10000… failed: Connection refused.
Connecting to localhost (localhost)|127.0.0.1|:10000… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 37148 (36K) [text/html]
Saving to: ‘index.html’
index.html                                      100%[=====================================================================================================>]  36.28K  --.-KB/s    in 0s
2026-02-16 17:14:06 (614 MB/s) - ‘index.html’ saved [37148/37148]
root@lers-server-584f65dfc4-647kq:/# rm index.html
root@lers-server-584f65dfc4-647kq:/# wget localhost:10000/metrics
–2026-02-16 17:14:21--  http://localhost:10000/metrics
HTTP request sent, awaiting response… 404 Not Found
2026-02-16 17:14:21 ERROR 404: Not Found.
root@lers-server-584f65dfc4-647kq:/# echo $LERS_SERVER_Telemetry__MetricsEnabled
true
Что необходимо сделать помимо установки переменной LERS_SERVER_Telemetry__MetricsEnabled?
Это старая телеметрия. Она уже не работает. Начиная с версии 3.63 мы используем OpenTelemetry. Мы создавали по этому поводу соответствующее объявление.
Для OpenTelemetry вам нужен будет коллектор, который ее будет собирать. Через переменные среды нужно будет указать эндпоинт этого коллектора (OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_ENDPOINT), протокол (OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_PROTOCOL) и лучше задать атрибуты, по которым позже можно различать записи телеметрии, если например Серверов несколько (OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES). Переменные среды можно задать в файле docker-compose. Пример заполнения этих переменных:
	"OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_ENDPOINT": "https://telemetry.myhost.ru/otlp/v1/metrics",
	"OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_PROTOCOL": "http/protobuf",
	"OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES": "service.namespace=myserver,service.name=Lers.Server"
Все переменные среды OpenTelemetry и их описание приведены на официальном сайте данного стандрта по ссылке.
Добавили краткое описание как включить телеметрию.
https://docs.lers.ru/manual/setup/telemetry.html
