в ЛЭРС интервал поверки трансформатора тока Т-0,66 У3 -8 лет
по данным из АРШИН, и по паспорту на счётчик - 4 года
как быть? подскажите
В реестре АРШИН существует также номер 82616-21 для этого же прибора, где межповерочный интервал 4 года (см. пример). Возможно поверяющая организация ошибочно указала номер 71031-18 в отмеченной вами записи. Если это так, то мы можем добавить для рассматриваемой модели отдельный номер в реестре СИ 82616-21, при выборе которого будет подставляться интервал 4 года. Но в этом случае вам необходимо будет решить вопрос с исправлением обозначенной записи, чтобы в ней также исправили номер на 82616-21.
В противном случае, если номер 71031-18 в рассматриваемой записи верный, значит в ней указан некорректно межповерочный интервал, что опять же требует корректировки в данной записи уже этого параметра.
