Миграция с MSSQL на Postrges, ошибка Npgsql.PostgresException (0x80004005): 42710: collation "default_collation" already exists
Для переноса данных с сервера MSSQL на PostgresSQL пользовались инструкцией
Чистая установка сервера ЛЭРС в Docker прошла успешно, подключение к базе выполнено, ошибок и проблем не наблюдалось, сервер БД и сервер ЛЭРС находятся на разных машинах (VPS). После остановили контейнер и начали процедуру переноса данных.
Размер базы на MSSql ~7Gb, перенос занял примерно 3 часа.
Лог окончания выполнения утилиты:
После переноса данных выполняем запуск контейнера docker, но он находится в режиме restart, обратили внимание на следующую ошибку:
Npgsql.PostgresException (0x80004005): 42710: collation “default_collation” already exists
Содержимое файла .yml контейнера:
version: “3.9”
services:
lers:
image: lersamr/full:latest
restart: always
network_mode: host
volumes:
- /var/LERS:/var/LERS
- /etc/LERS:/etc/LERS
Логи docker во время запуска:
Спойлер
lers-lers-1 | at Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.Internal.Migrator.Migrate(String targetMigration)
lers-lers-1 | at Lers.Server.CLI.DbUpdateHandler.HandleAsync() in C:\BuildAgent\work\e86d0e5a552eeb1e\LersUchet\Server\Lers.Server\CLI\Handlers\DbUpdateHandler.cs:line 39
lers-lers-1 | at Lers.Server.CLI.CommandLineHandler.HandleAsync(String verb, IServiceProvider services) in C:\BuildAgent\work\e86d0e5a552eeb1e\LersUchet\Server\Lers.Server\CLI\CommandLineHandler.cs:line 35
lers-lers-1 | Exception data:
lers-lers-1 | Severity: ERROR
lers-lers-1 | SqlState: 42710
lers-lers-1 | MessageText: collation “default_collation” already exists
lers-lers-1 | File: pg_collation.c
lers-lers-1 | Line: 110
lers-lers-1 | Routine: CollationCreate
lers-lers-1 | I: Инициализация базы данных…
lers-lers-1 | I: Entity Framework Core 6.0.7 initialized ‘LersDbContext’ using provider ‘Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL:6.0.5+9d79af6e2586d5d28da253ac075706a5575a1743’ with options: CommandTimeout=60 MigrationsAssembly=Lers.Dal.Migrations.Postgres
lers-lers-1 | I: Executed DbCommand (176ms) [Parameters=, CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
lers-lers-1 | SELECT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_catalog.pg_class c JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid=c.relnamespace WHERE c.relname=‘__EFMigrationsHistory’);
lers-lers-1 | I: Executed DbCommand (2ms) [Parameters=, CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
lers-lers-1 | I: Executed DbCommand (4ms) [Parameters=, CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
lers-lers-1 | SELECT “MigrationId”, “ProductVersion”
lers-lers-1 | FROM “__EFMigrationsHistory”
lers-lers-1 | ORDER BY “MigrationId”;
lers-lers-1 | I: Applying migration ‘20220331054708_Initialize’.
lers-lers-1 | E: Failed executing DbCommand (31ms) [Parameters=, CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
lers-lers-1 | CREATE COLLATION public.default_collation (LC_COLLATE = ‘ru-RU-u-ks-level2’,
lers-lers-1 | LC_CTYPE = ‘ru-RU-u-ks-level2’,
lers-lers-1 | PROVIDER = icu,
lers-lers-1 | DETERMINISTIC = False
lers-lers-1 | );
lers-lers-1 | Не удалось выполнить команду. Npgsql.PostgresException (0x80004005): 42710: collation “default_collation” already exists
lers-lers-1 | at Npgsql.Internal.NpgsqlConnector.g__ReadMessageLong|211_0(NpgsqlConnector connector, Boolean async, DataRowLoadingMode dataRowLoadingMode, Boolean readingNotifications, Boolean isReadingPrependedMessage)
lers-lers-1 | at Npgsql.NpgsqlDataReader.NextResult(Boolean async, Boolean isConsuming, CancellationToken cancellationToken)
lers-lers-1 | at Npgsql.NpgsqlDataReader.NextResult()
lers-lers-1 | at Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
lers-lers-1 | at Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteNonQuery(Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
lers-lers-1 | at Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteNonQuery()
lers-lers-1 | at Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.RelationalCommand.ExecuteNonQuery(RelationalCommandParameterObject parameterObject)
lers-lers-1 | at Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.MigrationCommand.ExecuteNonQuery(IRelationalConnection connection, IReadOnlyDictionary2 parameterValues) lers-lers-1 | at Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.Internal.MigrationCommandExecutor.ExecuteNonQuery(IEnumerable1 migrationCommands, IRelationalConnection connection)
lers-lers-1 exited with code 255
Сервер пытается заново инициализировать базу postgres, хотя она должна уже присутствовать. Возможно, в журнале есть ошибки переноса таблицы __EFMigrationsHistory?
Посмотрите, пожалуйста, список записей в этой таблице в postges и sql server. Они должны совпадать.
На первый взгляд таблицы выглядят одинаково,
__EFMigrationsHistory PostgresSQL.pdf (81.4 КБ)
__EFMigrationsHistory MSSQL.pdf (88.7 КБ)
Провели сегодня эксперимент, установили лерс с базой MsSQL, активировали персональной лицензией, создали точку учета, сделали опрос и попробывали выполнить миграцию на PostgresSQL.
Перенос данных завершился успешно, а вот подключиться у сервера ЛЭРС к базе PostgresSQL уже не получается.
UPD Странно но сервер под windows запускается (после переустановки), побывал перезапускать службу - вроде все нормально, а вот в docker контейнере сервер не стартует…
Давайте подытожим. У вас имеется СУБД Postgres, установленная на отдельной машине, данные в которую были добавлены согласно приведенной вами в первом комментарии инструкции. При установке ЛЭРС УЧЕТ с подключением к данной СУБД как в Windows, так и в Docker возникает рассматриваемая ошибка. Но при этом в Windows после переустановки ЛЭРС УЧЕТ с подключением к этой же СУБД Сервер ЛЭРС УЧЕт работает нормально, а в Docker Сервер ЛЭРС УЧЕТ все так же не работает.
Если все описанное верно, уточните, пожалуйста, пробовали ли вы переустановить Сервер ЛЭРС УЧЕТ в Docker? Также приложите журнал работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ в Docker за день, когда последний раз возникала описываемая ошибка.
А какую версию postgres вы используете? Должна быть 13 и выше.
“PostgreSQL 14.5 (Ubuntu 14.5-0ubuntu0.22.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1) 11.2.0, 64-bit”
Пожалуйста, ответьте на данный вопрос и приложите запрошенную информацию.
Мы вдвоём с diego работаем над переносом, ниже подробно о действиях и результатах.
Сервер LERS: Ubuntu 22.04, Docker 20.10.21
Сервер БД: Ubuntu 22.04, PostgreSQL 14.5
  1. Установка контейнера. Конфиг Compose немного подправили, разрешив автоматическую загрузку и использовании сети хоста:
Спойлер
version: “3.9”
services:
lers:
restart: always
network_mode: host
volumes:
docker compose up -d
docker compose exec -it lers /install.sh
Установка проходит гладко, база данных создаётся, к ней успешно выполняются запросы, по окончании работает web-интерфейс, всё хорошо. При перезапуске контейнера так же нет никаких ошибок:
Спойлер
lers-lers-1 | I: Обновляются внешние модули.
lers-lers-1 | Poll Service started.
lers-lers-1 | I: Источник обновлений: https://update.lers.ru/v/3.49.2/updates
lers-lers-1 | Server is ready.
lers-lers-1 | info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
lers-lers-1 | Application started. Press Ctrl+C to shut down.
lers-lers-1 | Hosting environment: Production
lers-lers-1 | Content root path: /usr/LERS/PollService
  1. Процесс переноса базы. Diego уже всё описал, останавливаем докер, запускаем перенос, процесс проходит без ошибок. Проблема проявляется, когда на перенесённой базе пытаемся запустить контейнер:
Спойлер
lers-lers-1 | at Lers.Server.CLI.CommandLineHandler.HandleAsync(String verb, IServiceProvider services) in C:\BuildAgent\work\e86d0e5a552eeb1e\LersUchet\Server\Lers.Server\CLI\CommandLineHandler.cs:line 37
lers-lers-1 | I: Executed DbCommand (169ms) [Parameters=[], CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
lers-lers-1 | I: Executed DbCommand (2ms) [Parameters=[], CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
lers-lers-1 | I: Executed DbCommand (5ms) [Parameters=[], CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
lers-lers-1 | E: Failed executing DbCommand (33ms) [Parameters=[], CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
lers-lers-1 | );
lers-lers-1 | I: Executed DbCommand (139ms) [Parameters=[], CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
lers-lers-1 | I: Executed DbCommand (4ms) [Parameters=[], CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
lers-lers-1 | E: Failed executing DbCommand (34ms) [Parameters=[], CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
lers-lers-1 | );
lers-lers-1 exited with code 0
По логу видно, что он пытается несколько раз переинициализировать базу и перезапускает контейнер. В конце я его останавливаю вручную.
  1. Как итог, чтобы сервер запустить, перед запуском контейнера вручную переношу куда-нибудь файл /etc/LERS/Lers.Server.xml, стартую контейнер, в логах он предупреждает, что необходимо выполнить установку. Переношу обратно файл Lers.Server.xml в папку /etc/LERS, через небольшой промежуток времени он его подхватывает и начинает работать, не выводя никаких ошибок:
Спойлер
lers-lers-1 | ----------------------------------------------------------
lers-lers-1 | ВНИМАНИЕ!
lers-lers-1 | Контейнер ЛЭРС УЧЁТ запущен, но база данных ещё не настроена.
lers-lers-1 | Для настройки базы данных воспользуйтесь инструкцией:
lers-lers-1 | https://docs.lers.ru/uid/InstallDocker
Правда при следующем перезапуске контейнера процедуру приходится повторять. Тот же эффект, если остановить контейнер, удалить /etc/LERS/Lers.Server.xml, запустить контейнер и запустить скрипт установки, которому указать учётные данные к существующей базе. Он ругается, но контейнер продолжает полноценно работать с перенесённой базой. Опять же до следующего перезапуска сервера:
Спойлер
$ sudo docker compose exec -it lers /install.sh
Адрес сервера БД: (localhost): server.url
Имя пользователя администратора сервера БД: (postgres): lers
Пароль пользователя lers: ********
Выбран удалённый сервер PostgreSQL.
Чтобы установка завершилась успешно, убедитесь, что к нему разрешены удалённые подключения.
Для этого нужно настроить разрешения в файле pg_hba.conf
Подробнее смотрите в нашей документации:
https://docs.lers.ru/uid/InstallPostgres
Продолжить установку? [y/n] (y): y
Имя базы данных: (LERS): LERS
Подключение к серверу БД …
База данных уже существует и будет использована для работы сервера ЛЭРС УЧЁТ.
Предоставляем доступ к БД для сервера и службы обновления…
Включаем SQL авторизацию на сервере БД…
Обновление базы данных …
I: Executed DbCommand (140ms) [Parameters=[], CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
E: Failed executing DbCommand (38ms) [Parameters=[], CommandType=‘Text’, CommandTimeout=‘60’]
PROVIDER = icu,
cancellationToken)
cancellationToken)
cancellationToken)
at
parameterObject)
connection, IReadOnlyDictionary2 parameterValues) at Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.Internal.MigrationCommandExecutor.ExecuteNonQuery(IEnumerable1
Exception data:
Severity: ERROR
SqlState: 42710
Line: 110
Lers.Setup.Bootstrapper.InstallerException: Не удалось обновить базу данных. Код выхода: 255
cancellationToken)
cancellationToken)
cancellationToken)
at
parameterObject)
Exception data:
Severity: ERROR
SqlState: 42710
Line: 110
at async Task Lers.Setup.Bootstrapper.Installer.MigrateDatabase(InstallerInfo info) in
C:\BuildAgent\work\e86d0e5a552eeb1e\LersUchet\Build\Install\Lers.Setup.Bootstrapper.Core\
Installer.cs:150
at async Task Lers.Setup.Bootstrapper.Installer.InstallDatabaseAsync(InstallerInfo info) in
Installer.cs:126
at async Task Lers.Setup.Bootstrapper.Installer.InstallAsync(InstallerInfo info) in
Installer.cs:31
at async Task Program.$(string[] args) in
C:\BuildAgent\work\e86d0e5a552eeb1e\LersUchet\Build\Install\Lers.Setup.Bootstrapper.Cli\Program.cs:
49
В дополнение, выполнил чистую установку сервера ЛЭРС, службы опроса и БД MSSQL на ОС Windows 10, активировал сервер персональной лицензией, создал объект и точку учета. К точке учета привязал прибор и сделал опрос, что бы были некоторые данные.
Далее на тестовом VPS развернули сервер с БД PostgresSQL и по инструкции выполнил перенос данных.
Скрин
Далее переустановил ЛЭРС сервер и указал базу данных PostgresSQL
Ожидаемо выдало сообщение:
Спойлер
Скрин отчета состояния
Далее перезапускал службу ЛЭРС Сервер:
Лог работы
2022-12-13 15:16:27.3054 E:1 Lers.Server.Program ============================================
2022-12-13 15:16:27.4738 E:1 Lers.Server.Program === Сервер запущен
2022-12-13 15:16:27.4738 E:1 Lers.Server.Program ============================================
2022-12-13 15:16:30.0228 I:8 Lers.Server.BackgroundServices.StartupBackgroundService Проверка подключения к серверу БД.
2022-12-13 15:16:30.5421 I:15 Lers.Server.BackgroundServices.StartupBackgroundService Сервер БД активен.
2022-12-13 15:16:31.8781 I:8 Lers.ServerInfrastructure.ServerInitializer Запуск сервера ЛЭРС УЧЁТ.Адрес сервера: “”:10000
2022-12-13 15:16:31.8781 I:8 Lers.ServerInfrastructure.ServerInitializer Версия операционной системы: Microsoft Windows 10.0.19044 X64
2022-12-13 15:16:31.8781 I:8 Lers.ServerInfrastructure.ServerInitializer Версия среды CLR: 6.0.11
2022-12-13 15:16:31.8781 I:8 Lers.ServerInfrastructure.ServerInitializer Версия сервера: 3.49.2.34911
2022-12-13 15:16:31.8781 I:8 Lers.ServerInfrastructure.ServerInitializer Папка, в которую установлена система: C:\Program Files\LERS
2022-12-13 15:16:31.9274 I:8 Lers.ServerEnvironment Используемый сервер:
DatabaseServerInfo { ServerInfo = PostgreSQL 14.5 (Ubuntu 14.5-0ubuntu0.22.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1) 11.2.0, 64-bit, ProductVersion = PostgreSQL 14.5 (Ubuntu 14.5-0ubuntu0.22.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1) 11.2.0, 64-bit, ProductLevel = 140005, Edition = 14.5 (Ubuntu 14.5-0ubuntu0.22.04.1), MachineName = 95.163.235.191, InstanceName = LERS1, ServerName = LERS1, IsClustered = 0, ProcessId = 145891 }
2022-12-13 15:16:31.9571 I:8 Lers.ServerEnvironmentVerifier Номер сборки базы данных: 34911
2022-12-13 15:16:32.2011 I:8 Lers.ServerInfrastructure.ServerInitializer Номер лицензии: “BY1W47H4-01”
2022-12-13 15:16:32.2011 I:8 Lers.ServerInfrastructure.ServerInitializer Дата и время активации системы: 12.12.2022 20:07:22
2022-12-13 15:16:32.2277 I:8 Lers.ServerInfrastructure.ServerInitializer Лицензий на объекты учета: 1, использовано 1.
2022-12-13 15:16:32.2526 I:8 Lers.ServerInfrastructure.ServerInitializer Лицензий на поквартирный опрос: 1, использовано 0.
2022-12-13 15:16:32.3383 I:8 Lers.Infrastructure.Migrations.MigrationManager Выполняется миграция данных сервера.
2022-12-13 15:16:32.3800 I:15 Lers.Infrastructure.Migrations.MigrationManager Миграция 201806081124_UpdateUserReportTemplates уже выполнена.
2022-12-13 15:16:32.3800 I:15 Lers.Infrastructure.Migrations.MigrationManager Миграция 201807021306_UpdateNodeUserReportTemplates уже выполнена.
2022-12-13 15:16:32.3800 I:15 Lers.Infrastructure.Migrations.MigrationManager Миграция 201807031500_UpdateMeasurePointUserReportTemplates уже выполнена.
2022-12-13 15:16:32.3800 I:15 Lers.Infrastructure.Migrations.MigrationManager Миграция 201901141527_UpdateFixedNodeReportTemplate уже выполнена.
2022-12-13 15:16:32.3800 I:15 Lers.Infrastructure.Migrations.MigrationManager Миграция 201911221005_CalcHashForPreparedReports уже выполнена.
2022-12-13 15:16:32.3800 I:15 Lers.Infrastructure.Migrations.MigrationManager Миграция 202102081752_UpdateDiagramItemsBindParameter уже выполнена.
2022-12-13 15:16:32.3800 I:15 Lers.Infrastructure.Migrations.MigrationManager Успешно завершена миграция сервера.
2022-12-13 15:16:32.3800 I:15 Lers.ServerInfrastructure.ServerInitializer Сервер успешно запущен. Версия “3.49.2 (сборка 34911)”.
2022-12-13 15:16:32.6379 I:8 Lers.Administration.Accounts.AllowedObjectsCache Обновляется кэш разрешённых объектов и точек учёта для 2 учётных записей.
2022-12-13 15:16:33.0285 I:8 Lers.Administration.Accounts.AllowedObjectsCache Обновление кэш разрешённых объектов и точек учёта для 2 учётных записей завершено.
2022-12-13 15:16:33.1390 I:11 Lers.Server.BackgroundServices.TaskRunnerBackgroundService Запущен поток планировщика заданий.
2022-12-13 15:16:33.5654 I:8 Lers.Poll.PollQueueThread Запуск потока очереди опроса.
2022-12-13 15:16:33.5654 I:8 Lers.Poll.PollQueueThread Запущен поток очереди опроса.
2022-12-13 15:16:33.6163 I:8 Lers.Messaging.MessageQueue Запущен поток GSM-вызовов.
2022-12-13 15:16:33.6388 I:8 Lers.TelegramControl.TelegramBackgroundService Запуск бота Telegram.
2022-12-13 15:16:33.6388 I:8 Lers.Server.Api.Administration.BackupDatabase.QueuedHostedService Queued Hosted Service is running.
2022-12-13 15:16:34.5995 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Уведомление о предельном размере БД SQL Express.
2022-12-13 15:16:34.6228 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Закрытие НС с истёкшим сроком.
2022-12-13 15:16:34.7693 I:15 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Уведомление о предельном размере БД SQL Express завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:34.7693 I:15 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Уведомление о предельном размере БД SQL Express’ назначен на 14.12.2022 5:00:00.
2022-12-13 15:16:34.7836 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Резервный опрос.
2022-12-13 15:16:34.7836 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Уведомление об окончании допуска в эксплуатацию.
2022-12-13 15:16:34.7836 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Удаление временных файлов.
2022-12-13 15:16:34.7836 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Пополнение пакета минут в тарифного плана портов опроса.
2022-12-13 15:16:34.7836 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Обработка сформированных отчётов.
2022-12-13 15:16:34.7836 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Уведомление о сроках поверки.
2022-12-13 15:16:34.7836 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Очистка БД.
2022-12-13 15:16:34.7836 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Диагностика отсутствия связи.
2022-12-13 15:16:34.7836 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Напоминание о просроченных работах.
2022-12-13 15:16:34.8521 I:11 Lers.Tasks.CloseOutdatedIncidentsTask Закрытие нештатных ситуаций с истёкшим сроком.
2022-12-13 15:16:34.8937 I:11 Lers.Tasks.CloseOutdatedIncidentsTask Успешно закрыто 0 НС.
2022-12-13 15:16:34.9638 I:15 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Закрытие НС с истёкшим сроком завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:34.9638 I:15 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Закрытие НС с истёкшим сроком’ назначен на 14.12.2022 0:00:00.
2022-12-13 15:16:35.0065 I:16 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Резервный опрос завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:35.0065 I:16 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Резервный опрос’ назначен на 13.12.2022 15:20:00.
2022-12-13 15:16:35.0507 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Проверка обновлений.
2022-12-13 15:16:35.0652 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Еженочное обслуживание.
2022-12-13 15:16:35.0652 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Сбор телеметрической информации.
2022-12-13 15:16:35.0652 I:13 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Отображение новостей ЛЭРС УЧЁТ.
2022-12-13 15:16:35.0652 I:13 Lers.Tasks.NotifyAdmissionDeadlineTask Рассылка уведомлений о приближающемся окончании срока допуска в эксплуатацию.
2022-12-13 15:16:35.0964 I:10 Lers.Tasks.NotifyEquipmentCalibrationTask Рассылка уведомлений о приближающемся сроке поверки средств измерения.
2022-12-13 15:16:35.1133 I:15 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Пополнение пакета минут в тарифного плана портов опроса завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:35.1133 I:15 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Пополнение пакета минут в тарифного плана портов опроса’ назначен на 14.12.2022 0:00:00.
2022-12-13 15:16:35.1450 I:9 Lers.Tasks.NotifyJobDueDateTask Рассылка уведомлений о просроченных работах.
2022-12-13 15:16:35.1636 I:27 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Удаление временных файлов завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:35.1636 I:27 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Удаление временных файлов’ назначен на 13.12.2022 17:00:00.
2022-12-13 15:16:35.1636 W:6 Lers.Tasks.NightlyMaintenanceTask Время работы сервера: 00:00:01.6366417.
2022-12-13 15:16:35.1636 I:6 Lers.Tasks.NightlyMaintenanceTask Время работы сервера: 00:00:01.6366417.
2022-12-13 15:16:35.1636 I:14 Lers.Tasks.NotifyAdmissionDeadlineTask Есть даты допуска для 0 точек учёта.
2022-12-13 15:16:35.2340 I:27 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Напоминание о просроченных работах завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:35.2340 I:27 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Напоминание о просроченных работах’ назначен на 14.12.2022 6:00:00.
2022-12-13 15:16:35.2412 I:14 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Уведомление об окончании допуска в эксплуатацию завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:35.2412 I:14 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Уведомление об окончании допуска в эксплуатацию’ назначен на 14.12.2022 6:00:00.
2022-12-13 15:16:35.2591 I:15 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Обработка сформированных отчётов завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:35.2591 I:15 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Обработка сформированных отчётов’ назначен на 13.12.2022 15:20:00.
2022-12-13 15:16:35.3942 I:9 Lers.Tasks.Telemetry.CollectTelemetryTask Сбор статистики сервера
2022-12-13 15:16:35.4830 I:12 Lers.Tasks.LersRssTask Чтение RSS-канала и отображение уведомлений для новостей, полученных после 12.12.2022 19:24:36.
2022-12-13 15:16:35.5087 I:15 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Еженочное обслуживание завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:35.5087 I:15 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Еженочное обслуживание’ назначен на 14.12.2022 0:00:00.
2022-12-13 15:16:35.5504 I:26 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Диагностика отсутствия связи завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:35.5504 I:26 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Диагностика отсутствия связи’ назначен на 13.12.2022 16:00:00.
2022-12-13 15:16:36.1365 I:26 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Очистка БД завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:36.1365 I:26 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Очистка БД’ назначен на 14.12.2022 0:00:00.
2022-12-13 15:16:36.4573 I:26 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Отображение новостей ЛЭРС УЧЁТ завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:36.4573 I:26 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Отображение новостей ЛЭРС УЧЁТ’ назначен на 14.12.2022 7:00:00.
2022-12-13 15:16:36.9715 I:10 Lers.Tasks.NotifyEquipmentCalibrationTask Требуется поверка для 0 средств измерения.
2022-12-13 15:16:37.1112 I:14 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Уведомление о сроках поверки завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:37.1112 I:14 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Уведомление о сроках поверки’ назначен на 14.12.2022 6:00:00.
2022-12-13 15:16:37.8414 I:14 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Сбор телеметрической информации завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:37.8414 I:14 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Сбор телеметрической информации’ назначен на 14.12.2022 1:00:00.
2022-12-13 15:16:37.8860 I:10 Lers.Tasks.CheckForUpdatesTask Автоматическая проверка обновлений: Доступных обновлений нет.
2022-12-13 15:16:37.9615 I:14 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Проверка обновлений завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:16:37.9615 I:14 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Проверка обновлений’ назначен на 14.12.2022 1:00:00.
2022-12-13 15:16:40.7375 I:12 Lers.UserSessions.Login.LoginManager Пользователь ‘Служба опроса (PollHost)’ успешно авторизован (IP-адрес: 127.0.0.1).) 00-cc991dceb6e90680925e73336f7d5fc8-10d4eaeb427c218e-00
2022-12-13 15:16:45.9092 E:8 Lers.ExceptionHandler [] Ошибка выполнения запроса POST http://localhost:10000/api/v0.1/Poll/ServiceCommands/Authorize. Служба опроса не существует. Возможно уже удалено или нет доступа. 00-20ef896d9b70ca4a804f788ab39bf5c9-4f566b7fda8f08a9-00
2022-12-13 15:16:46.0190 I:6 Lers.UserSessionManager Открыт сеанс работы для пользователя ‘Служба опроса (PollHost)’, IP-адрес: 127.0.0.1. Приложение: “” 00-b99ae053a787830b8a585bbe675ed1b8-e6b8956afb18e4ac-00
2022-12-13 15:16:46.0505 I:6 Lers.UserSessionManager Открыт сеанс работы с IP-адреса 127.0.0.1. Приложение: “” 00-b99ae053a787830b8a585bbe675ed1b8-e6b8956afb18e4ac-00
2022-12-13 15:16:51.2382 I:37 Lers.Poll.Request.ActivatePollPortRequestProcessor Активация порта опроса. 00-1a1d013334ee6ed8b685ca68075a39eb-af25765eaba448be-00
2022-12-13 15:16:51.2382 I:37 Lers.Poll.PollPort Активирован порт опроса ‘“1 - 1”’ 00-1a1d013334ee6ed8b685ca68075a39eb-af25765eaba448be-00
2022-12-13 15:16:57.8048 I:37 Lers.UserSessions.Login.LoginManager Пользователь ‘Администратор (admin)’ успешно авторизован (IP-адрес: 127.0.0.1).) 00-7728e012f4de67db1172e5dadceb0ed5-7ece5262db2323e6-00
2022-12-13 15:16:58.9628 I:40 Lers.UserSessionManager Открыт сеанс работы для пользователя ‘Администратор (admin)’, IP-адрес: 127.0.0.1. Приложение: “Рабочее место оператора” 00-2a0eb61b68039fea84ddcd6ba99cd250-c00b7bc3924c253a-00
2022-12-13 15:16:58.9993 I:40 Lers.UserSessionManager Открыт сеанс работы с IP-адреса 127.0.0.1. Приложение: “Рабочее место оператора” 00-2a0eb61b68039fea84ddcd6ba99cd250-c00b7bc3924c253a-00
2022-12-13 15:17:00.2370 I:31 Lers.Server.Api.Inventory.CustomAttributesController Обработка запроса на получение списка пользовательских атрибутов. 00-d304ac8982a17b013023e75d7c34c74a-99ac7edf6df73f48-00
2022-12-13 15:17:00.4568 I:31 Lers.Server.Api.Administration.UpdatesController Проверка обновлений. 00-bbbbde57daed6ded13c34d1ae475aeba-eef2ce8ee60e052b-00
2022-12-13 15:17:01.7761 I:37 Lers.Server.Api.Administration.UpdatesController Результат проверки обновлений: Нет доступных обновлений. 00-bbbbde57daed6ded13c34d1ae475aeba-eef2ce8ee60e052b-00
2022-12-13 15:17:12.3491 I:40 Lers.Core.Request.GetMeasurePointRequestProcessor Запрос на получение точки учета по идентификатору. 00-63596b955ae5ef5e3104a18e51e2eb4e-2d0ecd1b02ebc66f-00
2022-12-13 15:17:12.4313 I:14 Lers.Core.Hardware.Request.GetEquipmentRequestProcessor Получение экземпляра оборудования. 00-63596b955ae5ef5e3104a18e51e2eb4e-2d0ecd1b02ebc66f-00
2022-12-13 15:17:13.0661 I:14 Lers.Core.Hardware.Request.GetEquipmentRequestProcessor Получение оборудования для объекта учёта. 00-63596b955ae5ef5e3104a18e51e2eb4e-2d0ecd1b02ebc66f-00
2022-12-13 15:17:13.9000 I:11 Lers.Core.MeasurePoints.Request.GetMeasurePointListRequestProcessor Получение списка точек учета для 1 подключения. 00-e5d51a9713c9e3c7c086e2a57a4f6129-795666e5e3b5e34a-00
2022-12-13 15:17:16.2548 I:31 Lers.Poll.Request.ManualPollRequestProcessor Запуск ручного опроса. 00-344cddc4eca7bf11236b5ac962b9ea03-bd3ec816d24efc74-00
2022-12-13 15:17:16.8702 I:14 Lers.Poll.PollTaskManager Запуск задания на опрос ‘123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060’ (#1) 00-344cddc4eca7bf11236b5ac962b9ea03-bd3ec816d24efc74-00
2022-12-13 15:17:16.9255 I:14 Lers.Poll.PollTaskManager Задание ‘123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060’ (#1) успешно запущено 00-344cddc4eca7bf11236b5ac962b9ea03-bd3ec816d24efc74-00
2022-12-13 15:17:17.2699 I:14 Lers.Poll.Sessions.OpenPollSessionHandler Начат сеанс опроса #3 для задания ‘123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060’. Опрос через порт ‘1’. 00-344cddc4eca7bf11236b5ac962b9ea03-bd3ec816d24efc74-00
2022-12-13 15:17:17.2699 I:14 Lers.Poll.PollSession Запуск сеанса опроса Id=#3 (123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060). 00-344cddc4eca7bf11236b5ac962b9ea03-bd3ec816d24efc74-00
2022-12-13 15:17:17.6134 I:14 Lers.Poll.StartPollCommandDispatcher Службе опроса отправлена команда на старт сессии опроса Id=#3 (123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060) через порт ‘1 - 1’. 00-344cddc4eca7bf11236b5ac962b9ea03-bd3ec816d24efc74-00
2022-12-13 15:17:17.6134 I:14 Lers.Poll.Request.ManualPollRequestProcessor Запуск оператором опроса 123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060. Запрошены данные: месячные, суточные, текущие (только недостающие данные). 00-344cddc4eca7bf11236b5ac962b9ea03-bd3ec816d24efc74-00
2022-12-13 15:17:23.6130 I:37 Lers.Poll.SavePollDataService Сохранение текущих данных сеанса опроса 3 поставлено в очередь. 00-c7b4c1d617950cc65fe4979225781e7b-ef953d133f481376-00
2022-12-13 15:17:23.6315 I:43 Lers.Poll.Request.SaveCurrentsRequestProcessor Обрабатывается запрос на сохранение текущих данных сессии опроса #3.
2022-12-13 15:17:23.7888 I:43 Lers.Data.Saving.DataSaver Сохранение текущих данных по точке учета “123 - 123” ID=1.
2022-12-13 15:17:23.8156 I:43 Lers.Data.Saving.DataSaver Сохранение записи текущего потребления.
2022-12-13 15:17:24.0979 I:14 Lers.Data.Saving.SavedDataPostProcessor Запуск диагностики нештатных ситуаций по точке учета 123 - 123 после сохранения данных за интервал 13.12.2022 22:17:23 - 13.12.2022 22:17:23 (Current).
2022-12-13 15:17:24.1958 I:14 Lers.Diag.Diag Диагностика нештатных ситуаций по точке учета 123 - 123 за период 13.12.2022 22:17:23, система: “Теплоснабжение”.
2022-12-13 15:17:25.1885 I:37 Lers.Poll.SavePollDataService Сохранение текущих данных сеанса опроса 3 поставлено в очередь. 00-65f6e0aad951f4995629bf132e617869-35ff2f1c05fa7c6c-00
2022-12-13 15:17:25.1902 I:11 Lers.Poll.Request.SaveCurrentsRequestProcessor Обрабатывается запрос на сохранение текущих данных сессии опроса #3.
2022-12-13 15:17:25.2726 I:11 Lers.Data.Saving.DataSaver Сохранение текущих данных по точке учета “123 - 123” ID=1.
2022-12-13 15:17:25.3006 I:11 Lers.Data.Saving.Totals.TotalsSaver Сохранение интеграторов.
2022-12-13 15:17:25.8310 I:43 Lers.Poll.SavePollDataService Завершение сеанса опроса 3 поставлено в очередь. 00-ed1a46acb0345e487aa8415578c39110-fc7936563393efe0-00
2022-12-13 15:17:25.8310 I:37 Lers.Poll.Request.ClosePollSessionRequestProcessor Обрабатывается запрос на закрытие сессии опроса #3. “Успешное завершение сеанса опроса”.
2022-12-13 15:17:25.8795 I:44 Lers.Diag.DryContactsMonitor Состояние сухих контактов не изменилось. 00-4633670352174542a2a45cbd2f94e4d8-85f9ce9b30ef4f57-00
2022-12-13 15:17:26.0340 I:37 Lers.Data.Saving.DataSaver Сохранение архивных данных по точке учета “123 - 123”. Перезапись данных: “нет”.
2022-12-13 15:17:26.0340 I:37 Lers.Data.Saving.DataSaver Устройство на точке учета: “ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736”.
2022-12-13 15:17:26.0340 I:37 Lers.Data.Saving.Consumption.ConsumptionSaver Сохраняем потребление “Часовые” по 123 - 123.
2022-12-13 15:17:26.0816 I:37 Lers.Data.Saving.Consumption.ConsumptionSaver Сохраняем потребление “Суточные” по 123 - 123.
2022-12-13 15:17:26.3961 I:14 Lers.Data.Calculation.TotalsByConsumptionCalculator Расчет недостающих интеграторов по потреблению с 01.12.2022 0:00:00 по 13.12.2022 15:00:00: 123 - 123.
2022-12-13 15:17:26.5223 I:14 Lers.Data.Saving.DataSaver Было рассчитано 0 недостающих записей с интеграторами.
2022-12-13 15:17:26.5351 I:14 Lers.Data.Calculation.Consumption.MissingConsumptionByTotalsCalculator Расчет недостающего потребления (Часовые) по интеграторам с 01.12.2022 0:00:00 по 31.12.2022 23:00:00. Точка учёта: 123 - 123
2022-12-13 15:17:26.6242 I:14 Lers.Data.Calculation.Consumption.MissingConsumptionByTotalsCalculator Окончен расчет недостающего потребления (Часовые) по интеграторам с 01.12.2022 0:00:00 по 31.12.2022 23:00:00. Всего рассчитано 0 записей.
2022-12-13 15:17:26.6242 I:14 Lers.Data.Saving.Consumption.ConsumptionSaver Сохраняем потребление “Часовые” по 123 - 123.
2022-12-13 15:17:26.6301 I:14 Lers.Data.Calculation.MissingConsumptionCalculator Расчет недостающего суточного потребления для 123 - 123 по часовому за период с 01.12.2022 по 31.12.2022.
2022-12-13 15:17:26.6864 I:14 Lers.Data.Saving.Consumption.ConsumptionSaver Сохраняем потребление “Суточные” по 123 - 123.
2022-12-13 15:17:26.8310 I:14 Lers.Data.Calculation.MissingConsumptionCalculator Расчет недостающего месячного потребления по суточному за период с декабрь 2022 г. по декабрь 2022 г…
2022-12-13 15:17:26.9426 I:14 Lers.Data.Saving.Consumption.ConsumptionSaver Сохраняем потребление “Месячные” по 123 - 123.
2022-12-13 15:17:27.2193 I:14 Lers.Data.Saving.SavedDataPostProcessor Запуск диагностики нештатных ситуаций по точке учета 123 - 123 после сохранения данных за интервал 12.12.2022 0:00:00 - 12.12.2022 0:00:00 (Day).
2022-12-13 15:17:27.2679 I:14 Lers.Poll.PollTaskManager Остановка задания на опрос ‘123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060’ (#1). Код завершения: “Успешно”.
2022-12-13 15:17:27.2934 I:14 Lers.Poll.PollTaskManager Задание на опрос ‘‘123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060’ (#1)’ удалено.
2022-12-13 15:17:27.2934 I:14 Lers.Poll.PollTaskManager Выполнение задания на опрос ‘‘123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060’ (#1)’ завершено “успешно”.
2022-12-13 15:17:27.2999 I:29 Lers.Diag.Diag Диагностика нештатных ситуаций по точке учета 123 - 123 за период 12.12.2022 0:00:00, система: “Теплоснабжение”.
2022-12-13 15:17:27.4878 I:29 Lers.Diag.Diag Диагностика порывов/сбросов по суточным данным
2022-12-13 15:17:27.5514 I:29 Lers.Diag.Diag Диагностика суточных данных на превышение договорного потребления
2022-12-13 15:17:27.6704 I:29 Lers.Diag.MassBalance Диагностика нарушения баланса масс по объекту учета 123 (123).
2022-12-13 15:17:27.7000 W:29 Lers.Diag.MassBalance Ошибка диагностики нарушения баланса масс по объекту учета 123 (123). Список формул баланса масс пуст. Диагностика не выполнена.
Продолжение лога работы сервера
2022-12-13 15:17:34.1276 I:42 Lers.Poll.Request.ManualPollRequestProcessor Запуск ручного опроса. 00-cce1ffd98fe57158b1f804f7f2333f86-fae834708d581bf1-00
2022-12-13 15:17:34.6700 I:29 Lers.Poll.PollTaskManager Запуск задания на опрос ‘123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060’ (#2) 00-cce1ffd98fe57158b1f804f7f2333f86-fae834708d581bf1-00
2022-12-13 15:17:34.7295 I:29 Lers.Poll.PollTaskManager Задание ‘123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060’ (#2) успешно запущено 00-cce1ffd98fe57158b1f804f7f2333f86-fae834708d581bf1-00
2022-12-13 15:17:34.9160 I:29 Lers.Poll.Sessions.OpenPollSessionHandler Начат сеанс опроса #4 для задания ‘123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060’. Опрос через порт ‘1’. 00-cce1ffd98fe57158b1f804f7f2333f86-fae834708d581bf1-00
2022-12-13 15:17:34.9160 I:29 Lers.Poll.PollSession Запуск сеанса опроса Id=#4 (123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060). 00-cce1ffd98fe57158b1f804f7f2333f86-fae834708d581bf1-00
2022-12-13 15:17:35.1136 I:29 Lers.Poll.StartPollCommandDispatcher Службе опроса отправлена команда на старт сессии опроса Id=#4 (123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060) через порт ‘1 - 1’. 00-cce1ffd98fe57158b1f804f7f2333f86-fae834708d581bf1-00
2022-12-13 15:17:35.1136 I:29 Lers.Poll.Request.ManualPollRequestProcessor Запуск оператором опроса 123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060. Запрошены данные: месячные, суточные, текущие (только недостающие данные). 00-cce1ffd98fe57158b1f804f7f2333f86-fae834708d581bf1-00
2022-12-13 15:17:46.6835 I:11 Lers.Poll.SavePollDataService Сохранение текущих данных сеанса опроса 4 поставлено в очередь. 00-a7bd414a4cf7c76b7cbf93e841d98e99-98acd2fbb7a32cdd-00
2022-12-13 15:17:46.6835 I:42 Lers.Poll.Request.SaveCurrentsRequestProcessor Обрабатывается запрос на сохранение текущих данных сессии опроса #4.
2022-12-13 15:17:46.7825 I:42 Lers.Data.Saving.DataSaver Сохранение текущих данных по точке учета “123 - 123” ID=1.
2022-12-13 15:17:46.8047 I:42 Lers.Data.Saving.DataSaver Сохранение записи текущего потребления.
2022-12-13 15:17:46.9968 I:29 Lers.Data.Saving.SavedDataPostProcessor Запуск диагностики нештатных ситуаций по точке учета 123 - 123 после сохранения данных за интервал 13.12.2022 22:17:46 - 13.12.2022 22:17:46 (Current).
2022-12-13 15:17:47.0913 I:51 Lers.Diag.Diag Диагностика нештатных ситуаций по точке учета 123 - 123 за период 13.12.2022 22:17:46, система: “Теплоснабжение”.
2022-12-13 15:17:48.2910 I:42 Lers.Poll.SavePollDataService Сохранение текущих данных сеанса опроса 4 поставлено в очередь. 00-aa798750fd68bc0c25da273a8cf2a265-87c4181c83b33873-00
2022-12-13 15:17:48.2910 I:46 Lers.Poll.Request.SaveCurrentsRequestProcessor Обрабатывается запрос на сохранение текущих данных сессии опроса #4.
2022-12-13 15:17:48.3823 I:46 Lers.Data.Saving.DataSaver Сохранение текущих данных по точке учета “123 - 123” ID=1.
2022-12-13 15:17:48.4092 I:46 Lers.Data.Saving.Totals.TotalsSaver Сохранение интеграторов.
2022-12-13 15:17:48.8017 I:46 Lers.Poll.SavePollDataService Завершение сеанса опроса 4 поставлено в очередь. 00-d6f756338cfb2f06569e3a5891b0b21b-d3930d458264b39b-00
2022-12-13 15:17:48.8017 I:31 Lers.Poll.Request.ClosePollSessionRequestProcessor Обрабатывается запрос на закрытие сессии опроса #4. “Успешное завершение сеанса опроса”.
2022-12-13 15:17:48.9713 I:31 Lers.Data.Saving.DataSaver Сохранение архивных данных по точке учета “123 - 123”. Перезапись данных: “нет”.
2022-12-13 15:17:48.9713 I:31 Lers.Data.Saving.DataSaver Устройство на точке учета: “ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736”.
2022-12-13 15:17:48.9713 I:31 Lers.Data.Saving.Consumption.ConsumptionSaver Сохраняем потребление “Часовые” по 123 - 123.
2022-12-13 15:17:48.9713 I:36 Lers.Diag.DryContactsMonitor Состояние сухих контактов не изменилось. 00-ef8b051a60babdf0f23a3922d4cdded0-b1f0b44ecf8fec80-00
2022-12-13 15:17:48.9980 I:31 Lers.Data.Saving.Consumption.ConsumptionSaver Сохраняем потребление “Суточные” по 123 - 123.
2022-12-13 15:17:49.2912 I:14 Lers.Data.Calculation.TotalsByConsumptionCalculator Расчет недостающих интеграторов по потреблению с 01.12.2022 0:00:00 по 13.12.2022 15:00:00: 123 - 123.
2022-12-13 15:17:49.4562 I:14 Lers.Data.Saving.DataSaver Было рассчитано 0 недостающих записей с интеграторами.
2022-12-13 15:17:49.4562 I:14 Lers.Data.Calculation.Consumption.MissingConsumptionByTotalsCalculator Расчет недостающего потребления (Часовые) по интеграторам с 01.12.2022 0:00:00 по 31.12.2022 23:00:00. Точка учёта: 123 - 123
2022-12-13 15:17:49.5564 I:14 Lers.Data.Calculation.Consumption.MissingConsumptionByTotalsCalculator Окончен расчет недостающего потребления (Часовые) по интеграторам с 01.12.2022 0:00:00 по 31.12.2022 23:00:00. Всего рассчитано 0 записей.
2022-12-13 15:17:49.5564 I:14 Lers.Data.Saving.Consumption.ConsumptionSaver Сохраняем потребление “Часовые” по 123 - 123.
2022-12-13 15:17:49.5564 I:14 Lers.Data.Calculation.MissingConsumptionCalculator Расчет недостающего суточного потребления для 123 - 123 по часовому за период с 01.12.2022 по 31.12.2022.
2022-12-13 15:17:49.6846 I:14 Lers.Data.Saving.Consumption.ConsumptionSaver Сохраняем потребление “Суточные” по 123 - 123.
2022-12-13 15:17:50.0956 I:14 Lers.Data.Calculation.MissingConsumptionCalculator Расчет недостающего месячного потребления по суточному за период с декабрь 2022 г. по декабрь 2022 г…
2022-12-13 15:17:50.2101 I:14 Lers.Data.Saving.Consumption.ConsumptionSaver Сохраняем потребление “Месячные” по 123 - 123.
2022-12-13 15:17:50.4040 I:14 Lers.Data.Saving.SavedDataPostProcessor Запуск диагностики нештатных ситуаций по точке учета 123 - 123 после сохранения данных за интервал 01.12.2022 0:00:00 - 05.12.2022 0:00:00 (Day).
2022-12-13 15:17:50.4659 I:14 Lers.Poll.PollTaskManager Остановка задания на опрос ‘123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060’ (#2). Код завершения: “Успешно”.
2022-12-13 15:17:50.4912 I:14 Lers.Poll.PollTaskManager Задание на опрос ‘‘123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060’ (#2)’ удалено.
2022-12-13 15:17:50.4912 I:14 Lers.Poll.PollTaskManager Выполнение задания на опрос ‘‘123, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #2100736, Интернет - 10.226.176.68:3060’ (#2)’ завершено “успешно”.
2022-12-13 15:17:50.5190 I:29 Lers.Diag.Diag Диагностика нештатных ситуаций по точке учета 123 - 123 за период 01.12.2022 0:00:00, 02.12.2022 0:00:00, 03.12.2022 0:00:00, 04.12.2022 0:00:00, 05.12.2022 0:00:00, система: “Теплоснабжение”.
2022-12-13 15:17:50.7168 I:29 Lers.Diag.Diag Диагностика порывов/сбросов по суточным данным
2022-12-13 15:17:50.7694 I:29 Lers.Diag.Diag Диагностика суточных данных на превышение договорного потребления
2022-12-13 15:17:50.8806 I:29 Lers.Diag.MassBalance Диагностика нарушения баланса масс по объекту учета 123 (123).
2022-12-13 15:17:50.9176 W:29 Lers.Diag.MassBalance Ошибка диагностики нарушения баланса масс по объекту учета 123 (123). Список формул баланса масс пуст. Диагностика не выполнена.
2022-12-13 15:18:16.1767 I:6 Lers.Server.Api.Administration.SystemLogController Запрошен системный журнал 00-94b2e862319b7c29d5399d4306d90a41-015281312be6ec1e-00
2022-12-13 15:18:35.8034 I:57 Lers.Reporting.Request.GetReportsRequestProcessor Получение списка отчетов. 00-ceebe1574dbb5b5c62c8af26f4f7b24e-d8070351b116c081-00
2022-12-13 15:18:48.4721 I:3 Lers.Reporting.ReportGeneratorManager Сформирован отчет ‘“Теплоснабжение (системная, двухстраничная)”’ для “точки учёта ‘123 - 123’” с 01.12.2022 0:00:00 по 12.12.2022 23:59:59. 00-227f23e198976af50fde3356d9bcf9b3-dbb62dca4f0769d0-00
2022-12-13 15:18:58.5529 I:57 Lers.Reporting.Request.GetReportsRequestProcessor Получение списка отчетов. 00-cc10fcd44c7a63fd2e58dbf93ad3bb35-9241d111103bf8a8-00
2022-12-13 15:19:06.0115 I:3 Lers.Reporting.ReportGeneratorManager Сформирован отчет ‘“Состояние системы”’ для “‘Система’” с 13.12.2022 0:00:00 по 13.12.2022 0:00:00. 00-5c9d6192211b222c9cd3b5e8fb291f1a-e154d5c2e4ebbaf7-00
2022-12-13 15:20:00.3292 I:51 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Резервный опрос.
2022-12-13 15:20:00.3292 I:51 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Запуск задания Обработка сформированных отчётов.
2022-12-13 15:20:00.5545 I:48 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Обработка сформированных отчётов завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:20:00.5545 I:48 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Обработка сформированных отчётов’ назначен на 13.12.2022 15:25:00.
2022-12-13 15:20:00.7636 I:48 Lers.Tasks.Runner.TaskRunner Задание Резервный опрос завершено. “Выполнено успешно”.
2022-12-13 15:20:00.7636 I:48 Lers.Tasks.Runner.TaskManagerScheduleExtensions Следующий старт задачи ‘Резервный опрос’ назначен на 13.12.2022 15:25:00.
2022-12-13 15:20:22.7751 W:25 Lers.Poll.Queue.UserSessionClosedHandler Служба опроса #4 отключена. 00-b99ae053a787830b8a585bbe675ed1b8-e6b8956afb18e4ac-00
2022-12-13 15:20:22.7751 I:25 Lers.Poll.PollPort Деактивирован порт опроса ‘“1 - 1”’ 00-b99ae053a787830b8a585bbe675ed1b8-e6b8956afb18e4ac-00
2022-12-13 15:20:22.9265 I:25 Lers.Poll.GprsStateManager Переводим все модемы службы опроса #4 в состояние Offline. 00-b99ae053a787830b8a585bbe675ed1b8-e6b8956afb18e4ac-00
2022-12-13 15:20:28.2333 W:30 Lers.Server.Startup Завершение работы сервера из-за выключения операционной системы.
2022-12-13 15:20:28.2688 I:15 Lers.Server.Api.Administration.BackupDatabase.QueuedHostedService Queued Hosted Service is stopping.
2022-12-13 15:20:28.2688 I:32 Lers.Messaging.MessageQueue Поток GSM-вызовов завершен.
2022-12-13 15:20:28.2688 I:15 Lers.Messaging.MessageQueue Поток GSM-вызовов завершен.
2022-12-13 15:20:28.2688 I:46 Lers.Messaging.MessageQueue Поток GSM-вызовов завершен.
2022-12-13 15:20:28.2688 W:57 Lers.Poll.PollQueueThread Очередь опроса остановлена из-за остановки сервера. The operation was canceled.
2022-12-13 15:20:28.2688 W:33 Lers.Server.BackgroundServices.DiagBackgroundService Прекращён фоновый анализ данных из-за остановки сервера.
2022-12-13 15:20:28.2688 I:32 Lers.Server.BackgroundServices.TaskRunnerBackgroundService Остановлена очередь заданий.
2022-12-13 15:20:28.2688 I:32 Lers.Server.BackgroundServices.TaskRunnerBackgroundService Поток планировщика заданий завершен.
Спасибо за подробное описание выполненных действий и результата их выполнения.
На сколько я понимаю, приложенные выдержки относятся к журналу работы Сервера в Windows.
Приложите, пожалуйста, файл журнала работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ за тот же день, когда выполнялись описанные действия переноса. Он должен находится в папке “/var/LERS/Logs/Server”.
В сообщении у diprime описаны действия и приложены логи работы сервера ЛЭРС в docker ОС Ubuntu 22.04
В моем предыдущем сообщении, я пытался воспроизвести ту же ошибку но только с установленным сервером ЛЭРС в ОС Windows.
На свякий случай приложу логи работы сервера. (за два дня было много экспериментов…)
server.2022-12-12.log (181.4 КБ)
server.2022-12-13.log (356.0 КБ)
Подводя итог мы убедились в том, что после переноса данных с MSSQL на Postgresql, в ОС Windows сервер ЛЭРС работает нормально, а в контейнере docker запущенном в ОС Ubuntu постоянно пытается инициализировать БД.
Спасибо за сообщение, понял в чём причина. Таблицы __EfMigrationHistory всё таки не должны быть одинаковыми. Миграции Postgress должны остаться предыдущими.
Табличку нужно при миграции игнорировать. Обновили утилиту, попробуйте выполнить миграцию ещё раз.
Иван, Антон, спасибо за участие в решении нашей проблемы!
Всё получилось, база перенеслась, контейнер благополучно запустился и начал свою работу без ошибок.
