При подключении Милур 107S (Сплит) со встроенным GPRS:не идет опрос счётчика.
Подключение производим как “Стандартный GSM модем”
В списке GPRS модемов он появляется:
В итоге данные не считываются при ручном опросе:
Протокол DLMS выбран
Дамп опроса
dump.Милур_Сплиты(1).2022-06-29.log (3.2 КБ)
slavniy
(Иван Славный)
#2
Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей Почему возникает Ошибка “Ответ не получен”?
Спасибо, за помощь. Можно закрывать.
Для потомков настройки для СПОДЭС Милур 107S:
- уровень «Считыватель показаний» пароль: 789456;
- уровень «Конфигуратор» пароль: 1597531234567890;
- сетевой адрес – четыре последние цифры серийного номера
плюс 16;
Адресация по серийному номеру не работает.
Если выскакивает ошибка “ServiceError Initiate Error exception. Initiate DlmsVersionTooLow” - проверьте пароли для чтения показаний.
