Здравствуйте!
Есть здание с 2-мя вводами холодной воды.
На каждом вводе стоят измерительные модули М121-К5 (Интелприбор), подключенные к системному блоку МКТС.
МКТС используется только как прибор учета воды (схема учета: Расходомеры).
Связь устанавлдивается через сеть GSM (CSD канал).
Объект учета создал.
Как теперь правильно добавить узлы учета.
Если я добавляю 2 узла учета, то к каждому узлу надо добавить канал связи.
Получается, для опроса прибора приходится дозваниваться 2 раза, хотя все данные можно снять за один дозвон.
Подскажите, что я делаю не так?
Как правильно сконфигурировать объект учета?
У вас будет один объект с двумя точками, каждая из которых будет привязана к одному и тому же устройству. Канал связи будет один. Данные по обеим точкам учёта будут считаны за один сеанс связи.
