Модуль "Экспорт точек учета в Универсальный пульт"
Доброго времени суток - выложил модуль на github сам модуль тут
Есть ли есть какие либо предложения по доработке.
Пишите в личку.
Большое спасибо за проделанную работу. Уверен, многим пользователям данный модуль будет очень полезен.
А как им то воспользоваться, уточните пожалуйста.
Как внешний модуль в ЛЭРС-Учет (3.07 R22.04) не видится, как его то запустить?
Доброго времени суток.
Выложил новую версию программы “Экспорт точек учета ЛЭРС Учет в Универсальный пульт”
Критические изменения:
  1. Код полностью переписан на интерфейс LINQ to XML.
  2. Изменен интерфейс программы.
  3. Исправлены ошибки.
Прошу использовать в работе.
Экспортируются точки учета ЛЭРС Учет с типами ГВС, ХВС, Теплоснабжение, Электроснабжение.
P.S. Используются библиотеки Lers Framework R23.05.32338 (3.07.445.32338)
Спасибо за данный проект. Все работает. :a_g_a:
после экспорта валится пульт при прокрутке/фильтрации объектов учёта. Под скрепкой полученный из программы файл.
UniversalReader-Settings.xml (1.06 MB)
Спасибо за сообщение. В следующей версии мы исправим загрузку файла настроек в Универсальном пульте. Точки учёта, у которых задано оборудование, которое не поддерживается Универсальным пультом, загружаться не будут.
Проанализировав ваш файл, я нашел, что есть модели, которых нет в универсальном пульте, а именно:
  1. ECL Comfort 300
  2. ВТЭ-1 К3.
    Поэтому перекомпилировал проект, убрав эти модели.
    Отправил в личку.
    Запустите, сформируете заново файл без этих моделей.
    И после этого можете пользоваться Универсальным пультом.
    Если что пишите в ЛС.
только не исправьте пожалуйста втэ 1 к3, он поддерживается пультом, без него пропадём.
Обновил пульт до R24.11 и там я не увидел ВТЭ-1 К3.
Прикладываю скрин
Драйвер ВТЭ-1 К3 находился в состоянии в разработке по ошибке. Данная модель оборудования уже больше года не выгружалась в Универсальный пульт.
Мы внесли исправления, которые войдут в обновление R24.12. После выхода обновления обновите Универсальный пульт и сообщите, была ли решена ваша проблема.
Ваш файл - убраны модели ВТЭ-1 К3 и ECL Comfort 300
UniversalReader-Settings.rar (32.4 KB)
Пульт без ошибок
вы настойчиво удаляете ВТЭ 1 к3, но он у нас крайне востребован, видимо у нас старые пульты на компьютерах инженеров и там он поддерживается. При всём уважении я не смогу опробовать ваши фиксы если в них будет отсутствовать ВТЭ 1 к3.
Я ничего не удаляю, а предоставляю факт того, что данная модель отсутствует. С данной моделью возникают ошибки.
Прикрепите скрин какую версию пульта используют ваши инженера.
Даже разработчик написал, что этой модели нет и добавит ее в новой версии:
Подождем версию R24.12
Новая версия R24.12 доступна для установки.
Добавили оборудование ВТЭ-1 К3 в пульт.
Теперь ошибок нет.
ECL Comfort 300 - в пульте нет, но как и обещали оборудование, которое не поддерживается пультом не экспортируется.
Спасибо. Проблема решена.
