Moxa различные виды подключения
В данный момент используем преобразователи MOXA RS232/485 в Ethernet в режиме только real com,
вопрос реализовано ли в LERS другие виды подключения (server, client) если да то как настроить?
Если же нету, то планируете ли?
А то в данный момент у нас уже более 120 сом портов и я так думаю это не предел.
Если вы используете контроллеры Moxa в режиме TCP-Server, то в ЛЭРС УЧЕТ вы настраиваете обычное Интернет-подключение к нему. Для режима TCP-Client вам придется создавать для каждого контроллера отдельный порт опроса (иначе система не сможет идентифицировать подключившейся к ней контроллер). Мы рекомендуем использовать режим TCP-сервер.
Технически, возможно релизовать идентификацию контроллеров Moxa, подключающихся в режиме TCP-клиент. В этом случае можно будет использовать один порт опроса, но но это уже не относится к данной теме. Если вам это необходимо - создайте новую тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
Спасибо, для начала нам достаточно будет режима TCP-Server
