Здравствуйте.
На облачном сервере, не происходит опрос по расписанию.
Для проверки оставили 3 точки опроса, с расписанием с 0-30 до 23-00.
Разбивали три точки по времени , чтобы расписания не пересекались, все равно висит в ожидании очереди
Сообщите, пожалуйста, наименование вашего облачного Сервера и наименования описываемых точек учета.
Наименование, это номер лицензии?
Не одна точка не опрашивается, и Вэб версии интерфейса висит уведомление от Лэрс,. Автоопрос отключен 21.12.2021
Автоопрос стал запускаться, но почему то пишет
| 01.04.2022 15:10:41 | ----------- СПТ943 #27927, сетевой адрес: 0, тепловой ввод: 1 ----------- |
| 01.04.2022 15:10:41 | Коррекция времени устройства СПТ943 #27927, сетевой адрес: 0 отключена |
| 01.04.2022 15:10:41 | Открытие сеанса связи с устройством 27927 |
| 01.04.2022 15:10:48 | Версия ПО: 3 |
| 01.04.2022 15:10:56 | Чтение конфигурации устройства |
| 01.04.2022 15:10:57 | СПТ943: ЕИ (единицы измерения): ГКал и кгс/см2 |
| 01.04.2022 15:10:57 | СПТ943: ТО (время отсчета): 19:55:00 |
| 01.04.2022 15:10:57 | СПТ943: ДО (дата отсчета): 20-09-18 |
| 01.04.2022 15:10:57 | СПТ943: СР (расчетные сутки): 27 |
| 01.04.2022 15:11:00 | СПТ943: ЧР (расчетный час): 23 |
| 01.04.2022 15:11:00 | СПТ943: ПЛ (Вкл/выкл автоматического перехода на зимнее/летнее время): 0 |
| 01.04.2022 15:11:00 | СПТ943: NT (сетевой адрес): 0 |
| 01.04.2022 15:11:00 | СПТ943: ИД (идентификатор): 27927 |
| 01.04.2022 15:11:02 | СПТ943: ТС3, тепловой ввод 1: не используется |
| 01.04.2022 15:11:02 | СПТ943: ТС3, тепловой ввод 2: не используется |
| 01.04.2022 15:11:04 | СПТ943: НС: НС19: Отрицательное значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч) выходит за допустимые пределы. |
| 01.04.2022 15:11:04 | Запрос даты и времени устройства |
| 01.04.2022 15:11:06 | Дата и время по часам устройства: 01.04.2022 11:50:15 |
| 01.04.2022 15:11:06 | Часы устройства отстают от системных на 00:20:51 (в формате чч:мм:сс) |
| 01.04.2022 15:11:06 | Чтение СУТОЧНОГО архива |
| 01.04.2022 15:11:06 | Чтение суточного архива завершено |
| 01.04.2022 15:11:06 | Чтение текущих данных |
| 01.04.2022 15:11:06 | СПТ943: Запрашиваются данные по 1-му тепловому вводу |
| 01.04.2022 15:11:08 | СПТ943: Схема потребления: 0 |
| 01.04.2022 15:11:08 | Считаны текущие значения по ИТП 1 отопление |
| 01.04.2022 15:11:12 | Считаны текущие интеграторы на 01.04.2022 11:00:00 по ИТП 1 отопление |
| 01.04.2022 15:11:14 | Считаны текущие интеграторы на 01.04.2022 11:50:22 по ИТП 1 отопление |
| 01.04.2022 15:11:15 | Нет архивных данных для сохранения по - ИТП 1 отопление. |
| 01.04.2022 15:11:15 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса. |
| 01.04.2022 15:11:15 | Задание остановлено. |
| 01.04.2022 15:11:15 | Следующий старт задания назначен на 07.04.2022 12:10:00. |
И данных часовых не видит ни при опросе по GPRS ни по CSD
Галочки стоят для опроса суточного и интеграторов
В ручном режиме все нормально. И так на всех точках
Не загружает суточные данные при авто опросе, в ручном нормально.
В принципе можете назвать ваш номер лицензии в ЛС.
Также приложите полный файл журнала автоопроса, выдержку из которого вы представили ранее.
