На одном приборе несколько счетчиков
Возникла проблема с отчетами. Энергоснабжающая организация хочет видеть в отчете показание самого счетчика а не расходы. Такое возможно сделать только через скорректированные интеграторы. Для этих целей необходимо прописать счетчики показания которых необходимо ввести на конкретную дату и время, но дело в том, что на один прибор можно ввести только один счетчик, но на самом деле там четыре счетчика ВСГ по первому вводу ГВС подача и циркуляция и по второму вводу ГВС подача и циркуляция и все они заведены на один прибор “Абакан”. Подскажите как быть если конечно такое осуществимо в принципе.
Это не совсем так. На самом деле в точке учета, к которой привязан прибор учета, а не в приборе, можно привязать только один счетчик. Но при этом прибор учета можно привязать к нескольким точкам, если у него есть соответствующее количество свободных магистралей.
Вы можете завести по одной точке учета на каждую магистраль рассматриваемого прибора учета, в каждой из которых дополнительно привязать нужный счетчик. Объединить данные этих точек вы можете в отчете ведомости параметров по объекту учета.
Сколько точек учета может быть в объекте учета по стандартной лицензии? Сейчас у мена одна точка учета по ГВС, а по этой методике будет 4 точки учета по ГВС.
Одна обычная лицензия, задействованная в объекте учета, позволяет завести до 10 точек учета в этом объекте. Соответственно, если вы задействуете в объекте большее количество лицензий, то пропорционально этому количеству у вас увеличится максимальное количество точек. Увеличить количество задействованных лицензий в объекте можно на вкладке Системы его свойств.
все понятно, благодарю за поддержку, тем можно закрыть.
