Доброго времени суток.
Значения температур в таблице “Среднесуточные значения температур” указаны, а на одной точке учета (на всех остальных точках учета все рассчитывается нормально) не рассчитываются Т1 расч и Т2 расч, и столбец Тнв пустой, точнее все значения 0 [Цельсия]. Вот хотел бы узнать в чем дело. К вопросу прикрепляю скрины.
Т1 расч и Т2 расч рассчитываются, и равны 70 и 42 градуса соответственно (на графике отображены горизонтальными линиями).
Такие значения получаются, т.к. tнв равна нулю - скорее всего tнв для этой точки учета считывается непосредственно с тепловычислителя. Вы можете проверить это, открыв таблицу с данными и включив tнв в списке отображаемых параметров.
Откройте таблицу с данными, если в ней не будет колонки с температурой наружного воздуха - включите ее в левом нижнем углу, в блоке выбора отображаемых параметров (параметр tнв).
там все значения Tнв равны нулю.
Значения tнв, считанные со счетчика имеют больший приоритет, поэтому для расчета графика система использует эти нули. Вам нужно либо отключить архивацию tнв в счетчике, либо сделать так, чтобы счетчик архивировал реальные значения.
