Подскажи как должен быть настроен АССВ-30 по каналу CSD что бы снять показания с ТСРВ-10М, когда вызывной модем на компьютере используется Simens MC35i?
какой режим должен быть выбран: Коммуникатор или ТСРВ-10М
Какие должны быть положения на SK1 и SK2, когда CSD?
АССВ-030 в штатном режиме не работает по CSD.
Настройка для опроса по GPRS описана в этой статье.
По GPRS нет возможности снимать показания, на предприятие СБ не дает открывать порт 2060.
В таком случае варианта два.
- Использовать вместо АССВ-030 обычный дешёвый GSM-модем.
- Попробовать выполнить инструкции из первой ссылки. В ней АССВ-030 был настроен в режим обычного GSM-модема.
