Настройка диагностики по давлению точек учета газа
Коллеги, столкнулись с некоторым казусом в настройке диагностики давления в точках учета газа. ЛЭРС допускает отображение давления в табл. данных в нескольких вариантах ат, МПа, кПа, кгс/см2, бар.
в тоже время параметры диагностики позволяют настраивать только “ат”.
Логично было бы дать возможность и и диагностику настраивать в тех же единицах ( ат, МПа, кПа, кгс/см2, бар)?
Это одна из основных особенностей нашей системы - единицы измерения для настройки всегда одни и те же, чтобы не привязываться к конкретному прибору. Сменив устройство пределы не потребуется задавать. Исходя из этого, и в интерфейсе всегда видны основные единицы.
Хорошо, тогда вопрос следующий: как в таком случае система оценивает показания при диагностике, если используются разные единицы измерения? например, атм и МПа? Она предварительно их приводит к одинаковым ед. изм?
Да, при сохранении данных во время опроса они переводятся в системные единицы измерения и диагностика производится уже по данным в системных единицах.
