Настройка gprs соединения
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Огромная просьба не “ругаться” и “камнями не бросаться” ) Второй день изучаю форум и пытаюсь настроить соединение с ВКТ-7 через gprs с ЛЭРС УЧЕТ. Имеем: на компьютере выделенный IP, на адресе IRZ Atm2 с сим картой Мегафон. Удалось настроить соединение через IRZ Collector - программа модем нашла и добавила в список. Для человека, который 12 лет использует CSD соединение - считаю это успех;) А с ЛЕРС не понимаю куда, чего добавить надо. Если есть какая то пошаговая инструкция - поделитесь пожалуйста.
Большое спасибо, хорошего дня.
создаёте контроллер IRZ ATM2
указываете его идентификатор
в параметрах подключения указываете его в качестве модема
ну и не забываем создать один порт опроса для всех модемов IRZ ATM2
Спасибо большое. Неверно был указан номер порта в исключениях брандмауера. Всё запустилось.
Еще один вопрос: номер телефона указываем сим-карты которая установлена на объекте?
да, если используете подключение по звонку.
А подключение по звонку, настраиваем в ATM Control, предварительно записав туда номер, с которого будет осуществлен звонок?
да, там есть группы номеров. Там же указывается на какой сервер подключаться при звонке с группы.
Здравствуйте. Бой продолжается:) Подскажите, что требуется указать в поле
идентификатор?
идентификатор, который вы настроили в модеме через atm control(либо это imei у irz atm2…)
