Настройка группы портов в существующих точках учета
При работе с портами CSD возникла необходимость управления ими посредством групп портов. После создания групп не нашел способа внести изменения в существующие точки учета групповой операцией или иным подобным способом.
Возможно ли внесение изменений в группы портов через пользовательский интерфейс или, альтернативно, через фреймворк?
Здесь вы пишите:
А здесь:
Так все таки о каком внесении изменений идет речь?
Уточненный вопрос:
Возможно ли внести изменения в параметры на вкладке “Подключения” точек учета, касающиеся настройки группы портов, через пользовательский интерфейс или фреймворк?
Конкретно, требуется изменить значение параметра “Опрос через” с “Любой доступный порт” на “Группа портов” с указанием определенного порта.
Я так понимаю, здесь закралась ошибка. Возможно вы имели ввиду “с указанием определенной группы”?
да, именно так
В пользовательском интерфейсе программы изменить группу портов опроса подключения с каналом связи GSM массово возможности нет.
В LersFrameworkd в классе оборудования Equipment есть свойство PollSettings класса EquipmentPollSettings, у которого в свою очередь есть массив подключении Connections класса PollConnection. Для каждого подключения с каналом связи GSM (свойство CommLinkType) просто задайте идентификатор нужной группы портов в поле PollPortGroupId.
В рамках реализации через Lers Framework внесли изменения в параметр connection.PollPortGroupId у подключений оборудования. Для фиксации изменений выполнили асинхронный вызов SaveAsync() у объекта Equipment (наследника EditableRecord), предварительно изменив поле Comment, чтобы флаг IsModified стал true. Далее вызвали RefreshAsync() для обновления объекта с сервера.
Несмотря на успешное завершение методов SaveAsync(), изменения не сохраняются на сервере, а после RefreshAsync() объект возвращает исходное состояние. Перезапускали службы «Poll» и сам сервер ЛЭРС — результат не изменился. В логах служб нет записей об изменениях, виднен только факт соединения с клиентом.
Прошу разъяснить, как именно реализован механизм применения изменений через SaveAsync()?
Сейчас еще раз обсудили вопрос с разработчиками. Действительно предложенный выше способ не работает, так как подключения можно только запросить с Сервера, но их изменение невозможно. Поэтому через LersFramework изменение подключений не предусмотрено.
В закрытой части REST API присутствует POST-запрос “/api/v0.1/Core/Equipment/{id}/Connections”, который задает экземпляру оборудования новый список подключений. Он имеет следующий формат:
формат запроса
  "connections": [
      "id": 0,
      "commLinkType": "None",
      "dialNumber": "string",
      "connectionTimeout": 0,
      "imitateModem": true,
      "portSpeed": 0,
      "flowControl": "None",
      "protocol": 0,
      "gprsCallType": "None",
      "gprsAutoDisconnect": true,
      "commDeviceEquipmentId": 0,
      "commDevice": {
        "id": 0,
        "equipmentModelId": 0,
        "serialNumber": "string",
        "sealNumber": "string",
        "lastCalibrationDate": "2025-08-25T00:09:05.525Z",
        "scheduledCalibrationDate": "2025-08-25T00:09:05.525Z",
        "calibrationResultId": "string",
        "calibrationOrganization": "string",
        "calibrationStateRegisterNumber": "string",
        "calibrationResult": 0,
        "calibrationSyncDate": "2025-08-25T00:09:05.525Z",
        "noSyncCalibration": true,
        "ignoreCalibrationNotification": true,
        "equipmentModificationId": 0,
        "password": "string",
        "secondLevelPassword": "string",
        "comment": "string",
        "networkAddress": "string",
        "pollSettings": {
          "responseDelay": 0,
          "protocolId": 0,
          "adapterId": 0,
          "adapterAddress": 0,
          "connections": [
            "string"
        "modem": {
          "identifier": "string",
          "pollPortId": 0,
          "imei": "string",
          "isOnline": true,
          "enableKeepAlive": true
        "lastReadParameters": {
          "hardwareVersion": "string",
          "firmwareVersion": "string",
          "timeDifference": 0,
          "batteryLevel": 0,
          "electricLoadState": "None",
          "lastClockCorrectionDate": "2025-08-25T00:09:05.525Z",
          "batteryLow": true,
          "configDbReadDate": "2025-08-25T00:09:05.525Z"
        "isShared": true,
        "divisionId": 0,
        "stateRegisterNumber": "string",
        "signalDescriptions": [
            "contactNumber": 31,
            "title": "string",
            "description": "string"
      "commDeviceModel": {
        "id": 0,
        "customId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
        "isSystem": true,
        "title": "string",
        "reportTitle": "string",
        "longTitle": "string",
        "capabilities": "Other",
        "serialNumberFormat": "string",
        "serialNumberComment": "string",
        "stateRegisterTypeTitle": "string",
        "calibrationInterval": 0,
        "isTemperatureSensor": true,
        "isPressureSensor": true,
        "isPressureDropSensor": true,
        "isFlowSensor": true,
        "isElectricMeter": true,
        "phases": "None",
        "isCurrentTransformer": true,
        "isVoltageTransformer": true,
        "supportedSystemTypes": "None",
        "supportedCommLinks": "None",
        "supportedCallTypes": "None",
        "modemFeatures": "None",
        "dryContactCount": 0,
        "dataInterface": {
          "portSettings": "string",
          "supportedPortSpeeds": "None",
          "supportedFlowControls": "None",
          "defaultPassword": "string",
          "passwordRegEx": "string",
          "passwordComment": "string",
          "secondLevelPasswordComment": "string",
          "maxNetworkSize": 0,
          "networkAddressDefault": "string",
          "networkAddressUsage": "None",
          "networkAddressComment": "string",
          "networkAddressRegEx": "string",
          "networkAddressRangeMin": 0,
          "networkAddressRangeMax": 0,
          "features": "None",
          "driver": {
            "driverName": "string",
            "driverStatus": "InDevelopment",
            "channelCount": 0,
            "heatSystemCount": 0,
            "minMemoryAddress": 0,
            "maxMemoryAddress": 0,
            "features": "None",
            "supportedDataTypes": "None",
            "totalsResetThresholdM": 0,
            "totalsResetThresholdQ": 0,
            "cells": [
                "id": 0,
                "name": "string",
                "dataType": "None",
                "driverCode": "string"
            "adapters": [
                "id": 0,
                "title": "string",
                "isAddressRequired": true
            "protocols": [
                "id": 0,
                "number": 0,
                "title": "string",
            "configParams": [
                "id": 0,
                "title": "string",
                "dataType": "string",
                "generalParamType": "None",
                "heatLeadInNum": 0,
                "channelNum": 0,
                "readAddress": 0,
                "readDataType": 0,
          "supportedParity": "None",
          "supportedStopBits": "None",
          "supportedDataBits": "None"
        "modifications": [
            "id": 0,
            "isSystem": true,
            "precisionClass": "stri",
            "nominalDiameter": 0,
            "relativeError": 0,
            "tempSensorMin": 0,
            "tempSensorMax": 0,
            "pressSensorMin": 0,
            "pressSensorMax": 0,
            "flowSensorMin": 0,
            "flowSensorMax": 0,
            "measureLength": 0,
            "nominalStaticCharacteristic": "string",
            "transformationRatio": 0,
            "pressDropSensorMin": 0,
            "pressDropSensorMax": 0,
            "title": "string"
        "ports": [
            "id": 0,
            "title": "string",
            "settings": [
                "id": 0,
                "title": "string"
        "stateRegisterNumbers": [
            "number": "string",
        "customAttributeValues": [
            "id": 0,
            "customAttributeId": 0,
            "value": "string"
        "universalDriver": "None"
      "commDevicePortId": 0,
      "commDevicePortSettingsId": 0,
      "pollPortId": 0,
      "pollPortGroupId": 0,
      "pollPortGroupTitle": "string",
      "isNetwork": true,
      "title": "string",
      "internetHost": "string",
      "internetPort": 0,
      "equipmentIdList": [
        0
      "parity": "None",
      "stopBits": "None",
      "dataBits": "None",
      "gprsCallSmsText": "string",
      "integrationParametersId": 0,
      "integrationParameters": {
        "id": 0,
        "integrationTypeId": 2147483647,
        "integrationType": {
          "id": 0,
          "pluginId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
          "title": "string",
          "requiresPort": true,
          "isWebhook": true,
          "requireEquipmentModelInUrl": true,
          "docsUrl": "string",
          "features": {
            "supportsTestConnection": true
          "configForm": {
            "fields": [
                "name": "string",
                "title": "string",
                "hint": "string",
                "editor": {
                  "type": "Text",
                  "regex": "string"
                "required": true,
                "visible": true,
                "defaultValue": "string"
          "connectionConfigForm": {
            "fields": [
                "name": "string",
                "title": "string",
                "hint": "string",
                "editor": {
                  "type": "Text",
                  "regex": "string"
                "required": true,
                "visible": true,
        "title": "string",
        "address": "string",
        "login": "string",
        "accessToken": "string"
  "movedConnections": [
      "sourceNodeId": 0,
      "connectionId": 0
Вы можете через запрос “/api/v1/Core/Equipment/{id}” открытой части REST API получить весь список подключений оборудования, изменить/задать в нужных GSM-подключений этого списка идентификатор группы, после чего через вышеописанный запрос закрытой части API задать этому оборудованию весь этот список еще раз.
