Ситуация у меня следующая.
сим карта с apn при регистрации которой оператор присваивает статический ip.
настраиваю лерс плюс в качестве сервера, через терминал.
прописываю apnmode в 1
задаю apn,
IP адрес оператор присваивает автоматически, проверяю через команду …IP - в ответ ‘’, т.е адрес не присвоен.
на IRZUR смотрю ip и прописываю его в ip лерс плюс.
при попытке задать или прочитать порт выдает ERROR.
по умолчанию написано что задан 9999, но к нему не подключится для проверки.
так же в настройках указал - подключение всем ip , аутентификация отключена.
на индикации gsm помаргивает, нештатных ситуаций нет
на время настройки не к какому прибору не подключен.
Кто подскажет, кто покажет где косяк?))
Как именно Вы задаете IP? через СМС? какую тогда именно СМС Вы отправляете?
в самом начале писал, что настройку произвожу через терминал
Скажите, как именно Вы настраиваете эти параметры? Что Вы пишете в терминал? Если есть возможность, скопируйте текст из терминала
после танцев с бубнами удалось настроить, в чем была проблема даже не могу сказать, так как и менял и пробовал все. и сбросы и разные сим карты. не удалось только изменить порт.
пишу в терминале - AT@CFG=0,1234,TCPSERVERPORT - в ответ обычно ERROR но бывало и зависание.
пишу - AT@CFG=1,1234,TCPSERVERPORT, 2002 - в ответ так же либо зависание либо ерор.
что касается сим карты, при первом подключении сим карта регистрируется в сети и ей выделяется статический IP.
вставляю сим катру индикатор регистрации проморгал, смотрю IP - AT@CFG=0,1234,IP - для просмотра выделенного IP адреса в ответ - “”, пустые кавычки. Пришлось на стороннем устройстве смотреть адрес для обращения к нему. Качество связи хорошее, но с настройкой и диагностикой как - то мало возможностей, информации.
Скажите, как давно вы обновляли контроллер? в старой версии прошивки может не быть этих параметров.
Обновите контроллер до последней версии прошивки с помощью СМС команды 1234;UPDATE или с помощью команды AT@UPDATE в терминале
вообще не обновлял, как пришел так давай его настраивать. на будущее учту, спасибо.
