Лэрс учет будет считывать данные с ТЭКОНа-17 через преобразователь интерфейсов К-104(крейт)
подскажите в настройку ЛЭРС учета, а именно:
При создании и редактировании устройства
нужно указать пункт “СЕТЕВОЙ АДРЕС”.
в поле вносятся только цифры, причем при опросе пишется что корректное значение 0-127…
Что это за Адрес?
Сетевой адрес для ТЭКОН-17 это адрес, который используется ЛЭРС УЧЁТ при обращении к контроллеру. Если к одному модему/преобразователю интерфейсов подключено несколько контроллеров ТЭКОН-17, то для каждого из них должен быть указан уникальный сетевой адрес.
Каким образом просмотреть и настроить сетевой адрес описано в инструкции по настройке контроллера в разделе 2.7.1 НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ.
Теперь что касается контроллера К-104. Этот контроллер так же работает по протоколу FT1.2 и тоже имеет собственный сетевой адрес, который для опроса необходимо указать в дополнение к адресу контроллера. Однако в данный момент ЛЭРС УЧЁТ поддерживает работу через К-104 только для ТЭКОН-19. Работа с ТЭКОН-17 не тестировалась, так как у нас не было доступа к связке К-104 - ТЭКОН-17. Если вы сможете предоставить доступ, мы добавим поддержку К-104.
как это реализовать?
К-104 это адаптер CAN в Ethernet. Можно подключить его к интернету и настроить перенаправление портов на адаптер.
K-104 Не только CAN в Ethernet но и rs 232 и rs 485. Но это не суть…
По поводу вывода К-104 в интернет, это крайний вариант(нужно добро безопасников и Админа)
Ну если что буду иметь введу
Если есть адаптер CAN в RS232, можете подключить к нему GSM-модем. Нас вполне устроит доступ по CSD.
Таких адаптеров нет…
Можно K104 выпустить из сети нашего предприятия в интернет. Вам такой вариант подойдет?
Вполне.
Какую информацию необходимо вам предоставить?
IP-адрес и TCP-порт для подключения, сетевые адреса ТЭКОН-17 и К-104.
После настройки доступа, проверьте его через ping.eu.
Может через TeamViewer попробуем?
Не получится, он у нас запрещен корпоративной политикой.
Установлено подключение…
Дело было в распайке проводов ТЭКОНа
Предлагаю закрыть тему
