Настройка модема GSM1318 Enfora SA-G.
Подскажите, как настроить вышеуказанный модем для GPRS связи?
см. раздел 5 документа “Enfora GSM1318 and GSM1318 Quad-Band Spider SA-G+. User Guide”.
Необходимо настроить данный модем для работы с ВКТ-7 в режиме GPRS. IP адреса на сим-карте динамические. Как я понимаю вашей программой для настройки модемов этого не сделать и настраивать нужно через HyperTerminal. Прочитал 5-й раздел документа “Enfora GSM1318 and GSM1318 Quad-Band Spider SA-G+. User Guide” всё понятно, кроме адреса сервера “Remote Server DNS address”. Какой адрес туда вводить? Статический внешний IP компьютера, а в качестве порта адрес порта, заданный для сервера ЛЭРС УЧЕТ(10000 по умолчанию)? Или IP-адрес и номер порта созданные в портах опроса?
В ЛЭРС подключение создавать как стандартный GPRS-модем?
И как быть с настройкой самого модема для работы с ВКТ-7? Требуется что-либо изменять или просто подключить интерфейсный кабель.
Адрес DNS-сервера нужен только для разрешения имен, например имени lers.ru в IP-адрес 85.15.66.41. Используйте адрес DNS-сервера вашего оператора связи.
Enfora GSM1318 - это стандартный GPRS-модем.
Модему нужно настроить скорость обмена на последовательном интерфейсе и формат кадра с данными (для ВКТ-7 это 8 бит данных, без четности, 2 стоповых бита).
Спасибо.
Скорость и формат данных последовательного интерфейса модема настроил.
Сервер и порт, насчет которых спрашивал не стал прописывать.
Мне просто не понятен в этом случае принцип. Ведь в модеме нет IP адреса и порта диспетчерского компьютера, на который он должен передавать данные, ну а компьютер не знает адреса модема, ведь он динамический.
Данный модем не может самостоятельно устанавливать соединение с сервером. Для его использования необходима SIM со статическим IP.
В ВКТ-7 есть возможность работы с GSM модемом , но как я понял из инструкции что соединяться он может только через CSD.
Насколько я понял из документации на Enfora GSM1318, модем может самостоятельно устанавливать GPRS-соединение, для этого у него есть соответствующие параметры (см. 5-й раздел).
Вот нашел в интернете статейку относящуюся к модемам на базе ENFORA:
Если устройство, подключенное к модему, не имеет TCP/IP-стека и не поддерживает протокол PPP, терминалы и модули ENFORA могут использоваться для подключения устройства к IP-сети в режиме, называемом «Сборка/разборка пакетов» (Packet Assembler / Disassembler — PAD). Подробно этот режим описан в [15].
Функция PAD позволяет конвертировать, упаковывать и передавать данные со стандартного последовательного интерфейса без специального протокола, необходимого внешнему устройству. Сопряжение с устройствами, не поддерживающими TCP/IP, реализуется с помощью команды AT$HOSTIF=.
В режиме PAD терминал Enfora может быть сконфигурирован либо как клиент (active), либо как сервер (passive). В активном режиме предусмотрена возможность установления TCP-соединения по известному IP-адресу посредством команды ATDT/. В пассивном режиме терминал может ожидать внешнее TCP-соединение на заданном порту (см. описания команд AT$ACTIVE, AT$PADSRC).
Статья находится здесь.
Документация по РАD (англ.)
Отсюда следует, если модем “переварит” следующие команды с параметрами AT$HOSTIF=2 и ATDTxxx.xxx.xxx.xxx/xxxx или
ATDT”DNS_адресс”,xxxx; где xxx.xxx.xxx.xxx - статический IP адресс, xxxx - удаленный порт.
Тогда есть возможность настроить модем в режим “клиент” (т.е. когда модем с динамическим IP будет подключаться к указанному серверу на указанный порт), в этом случае серверу понадобиться либо статический IP, либо “прикрутить” к нему DDNS при использовании динамического IP на сервере.
А можно этот модем настроить для работы за NATом провайдера? Есть у кого опыт такого использования?
кто находится за натом? модем или сервер? предположу что сервер, тогда следует использовать тариф с белым ip на модеме, или использовать промежуточный сервер с белым ip, либо купить у провайдера белый ip(можно даже динамический). Последний вариант выглядит самым экономичным.
модем за натом. Интересен вариант с промежуточным сервером, есть какое то готовое решение?
Если кому интересно, то этот модем можно настроить как “Стандартный GPRS модем” без идентификации.
Сделать это можно либо АТ командами, либо у “Логики” есть старая софтинка для настройки модемов, там есть скрипты под данный модем и для работы в режиме TCP сервера и клиента, ну а под другие приборы можно подкорректировать скрипт.
upd.
Подключается к серверу, опрашивается прибор, как пропадает соединение больше не подключается…до перезапуска питания
