Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.48.4
Здравствуйте! Подскажите, почему не настраивается модем irz mc52it для работы в паре с вкт-7 пишет ошибку, что не может настроить данный вид модема. Не может прописать настройку порта 8-n-2 как я понимаю, но терминалом эта настройка проходит.
В утилите настройки модемов заданы стандартные команды настройки рассматриваемого модема. Поддержка настройки рассматриваемого модема была добавлена очень давно.
Уточните, пожалуйста, о какой именно ошибке идет речь и почему вы считаете, что она возникает при попытке задать настройки порта?
В данном типе модемов невозможно настроить стоповый бит =2. используйте программу тест IRZ Modem. с сайт айэрзэт
вот под рукой оказался только такой модем, но тоже настроить не может.
Журнал работы утилиты
[17:01:03.945] ================================================
[17:01:03.955] Поиск модема на порту COM4...
[17:01:03.955] ================================================
[17:01:04.195] Используется автоопределение параметров порта
[17:01:04.205] Пробуем настройки порта: скорость "9600", бит данных: "8", четность: "Нет", стоповых бит: "1".
[17:01:04.215] >> ATQ0
[17:01:04.445] << 0
[17:01:04.855] Обнаружен ответ модема в кодах. Меняем формат выдачи ответа от модема...
[17:01:04.865] >> ATV1
[17:01:05.125] << OK
[17:01:05.135] Пробуем обнаружить модем...
[17:01:05.145] >> ATQ0
[17:01:05.365] << OK
[17:01:05.395] Модем обнаружен.
[17:01:05.405] >> AT+CSQ=?
[17:01:05.655] << +CSQ: (0-31,99),(0-7,99)
OK
[17:01:05.665] ================================================
[17:01:05.675] Идентификация модема...
[17:01:05.695] ================================================
[17:01:05.705] >> ATI
[17:01:05.935] << Cinterion
MC52iR3
REVISION 01.301
OK
[17:01:05.945] >> ATI1
[17:01:06.185] << Cinterion
MC52iR3
REVISION 01.301
A-REVISION 01.000.03
OK
[17:01:06.195] >> ATI3
[17:01:06.425] << OK
[17:01:06.435] >> AT+CGMI
[17:01:06.675] << Cinterion
OK
[17:01:06.685] >> AT+CGMM
[17:01:06.915] << MC52iR3
OK
[17:01:06.925] >> AT+CGMR
[17:01:07.175] << REVISION 01.301
OK
[17:01:07.185] >> AT+CGSN
[17:01:07.415] << 356499045691528
OK
[17:01:07.425] >> AT+COPS=3,0
[17:01:07.675] << OK
[17:01:07.685] >> AT+COPS?
[17:01:07.905] << +COPS: 0
OK
[17:01:07.925] >> AT+CPIN?
[17:01:08.165] << ERROR
[17:01:08.175] Ошибка при выполнении команды.
[17:01:08.185] >> AT+CREG?
[17:01:08.415] << +CREG: 0,0
OK
[17:01:08.425] >> AT+CSQ
[17:01:08.675] << +CSQ: 31,99
OK
[17:01:08.685] ================================================
[17:01:08.695] Получение текущих настроек модема...
[17:01:08.705] ================================================
[17:01:08.725] >> AT&V
[17:01:08.955] << ACTIVE PROFILE:
E0 Q0 V1 X0 &C1 &D0 &S0 \Q0
S0:002 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+ICF: 3
+ILRR: 0
[17:01:09.175] << IPR: 9600
+CMEE: 0
^SCKS: 0,0
^SSET: 0
+CGSMS: 3
OK
[17:01:09.241] Модем подключен.
[17:01:44.896] Совместимость данной модели модема с указанным прибором учета не гарантируется.
Модем не поддерживает изменение параметров порта. Но подключение возможно с одинаковыми значениями бита четности.
[17:02:20.405] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.48.4 сборка 34814)
[17:02:20.594] ================================================
[17:02:20.621] Состояние GSM модема
[17:02:20.642] ================================================
[17:02:20.663] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема...
[17:02:20.694] >> AT+CPIN?
[17:02:20.964] << ERROR
[17:02:20.987] SIM-карта не обнаружена.
[17:02:21.005] ================================================
[17:02:21.026] Настройка модема Cinterion MC52i на прибор ВКТ-7...
[17:02:21.045] ================================================
[17:02:21.086] >> AT&F
[17:02:21.365] << OK
[17:02:21.382] Настройка autobauding...
[17:02:21.402] >> AT
[17:02:21.661] << AT
OK
[17:02:22.088] >> ATQ0
[17:02:22.397] << ATQ0
OK
[17:02:22.822] >> AT+CBST=0,0,1
[17:02:23.173] << AT+CBST=0,0,1
OK
[17:02:23.219] >> AT&D0
[17:02:23.533] << AT&D0
OK
[17:02:23.950] >> AT\Q0
[17:02:24.191] << AT\Q0
OK
[17:02:24.619] >> AT^SCFG="GPRS/ATS0/withAttach","off"
[17:02:24.944] << AT^SCFG="GPRS/ATS0/withAttach","off"
^SCFG: "GPRS/ATS0/withAttach","off"
OK
[17:02:24.988] >> ATS0=1
[17:02:25.320] << ATS0=1
ERROR
[17:02:25.740] Ошибка при выполнении команды.
[17:02:52.616] >> ATE0
[17:02:52.848] << ATE0
OK
[17:02:53.258] >> AT&W
[17:02:53.508] << OK
[17:02:53.518] Обнаружены ошибки во время настройки модема.
[17:02:53.538] ================================================
[17:02:53.548] Настройка параметров порта для прибора учета...
[17:02:53.558] ================================================
[17:02:53.568] Установка скорости порта "9600"...
[17:02:53.588] >> AT+IPR=9600
[17:02:53.818] << OK
[17:02:53.828] Скорость порта модема изменена.
[17:02:53.838] Переподключаемся с новой скоростью порта...
[17:02:54.858] >> ATQ0
[17:02:55.100] << OK
[17:02:55.110] Подключение к модему установлено.
[17:02:55.120] >> AT&W
[17:02:55.361] << OK
[17:02:55.371] Установка параметров порта не поддерживается.
[17:02:55.391] ================================================
[17:02:55.411] Запуск имитации подключения модема к прибору учета...
[17:02:55.421] ================================================
[17:02:55.445] >> ATZ
[17:02:55.683] << OK
[17:02:55.733] Настройки порта: скорость "9600", бит данных: "8", четность: "Нет", стоповых бит: "2".
[17:02:55.743] >> ATQ0
[17:02:55.963] << ?j5
[17:02:56.373] Не удалось обнаружить модем.
[17:02:56.458] Не удалось настроить модем.
Подробную информацию смотрите в протоколе настройки.
[17:03:13.234] Модем отключен.
Модема iRZ MC52i, на сколько нам известно, построен на основе Cinterion MC52i, как и Siemens MC52i. Все три модема используют одинаковые настройки в утилите.
Официальной информации о поддержке ICF рассматриваемыми модемами найти не удалось. В списке AT-команд модема iRZ MC52i на официальном сайте команда ICF отсутствует. Данный документ отражает на самом деле информацию относящуюся к модему Cinterion MC52i, поэтому можно считать, что данная информация относится ко всем трем модемам и именно поэтому у всех 3-х модемов отсутствует поддержка ICF в утилите.
Вы можете вручную отправить данную команду в Утилите настройки модемов из поля “Команда”.
Утилита настройки модемов не может настроить достаточно распространенный модем iRZ MC52i для работы с достаточно распространённым прибором вкт-7.
При добавлении поддержки настройки модема в утилиту мы руководствуемся официальной информацией. Как уже упомянул выше, в списке AT-команд модема iRZ MC52i на официальном сайте команда ICF отсутствует, а значит официально она модемом не поддерживается. Тот факт, что ваш конкретный экземпляр данного модема ее успешно выполняет, не говорит о ее поддержке в данной.моделью. Это может быть недокументированная функция.
Если у вас есть официальное подтверждение производителя по поводу поддержки рассматриваемой команды данной моделью, поделитесь ссылкой на официальные источники. После этого мы сможем рассмотреть ее внедрение для данной модели.
