Здравствуйте, данные счетчики можно настроить как TCP-клиент. При настройке их в качестве TCP-клиента, есть ли возможность собирать данные через один порт? Или каждому прибору, необходимо выделять свой порт?
Прошу прощения, не в тот раздел задал вопрос.
В ЛЭРС УЧЕТ данные приборы поддерживаются только как приборы учета.
Если внутренний контроллер (модем) прибора учета “Милур 107” в режиме TCP-клиента работает в прозрачном режиме, то его следует заводить как “Стандартный GPRS-модем”, что подразумевает выделение на каждое такое оборудование отдельного порта опроса, который будет связан с экземпляром оборудования в его свойствах.
Если же данный контроллер (модем) “Милур 107” в режиме TCP-клиента имеет отдельный протокол обмена или отправляет о себе пакет идентификации при подключении, то в этом требуется добавление поддержки данного прибора учета еще и как GPRS-модема, после чего у вас появится возможность принимать подключения нескольких таких приборов на один порт опроса.
