Здравствуйте. Сейчас можно настроить параметры уведомлений только отдельно для каждой УЗ, для групп такая настройка отсутствует. Прошу рассмотреть возможность настраивать параметры уведомлений и для групп. Периодически при тестировании ПО, работающего по api, возникает много критических ошибок и все они прилетают ко всем пользователям. Хотелось бы оставить отображение критических ошибок только пользователям, которые входят в группу Администраторы. Отключать отображение критических ошибок остальным более чем 200 УЗ для каждой по отдельности слишком долго
поддерживаю
Вообще, предложение логичное, мы об этом думали. Техническая возможность есть, но не совсем так как вы предлагаете. Отображение уведомление можно будет отключить для группы УЗ, но если оно включено для конкретной УЗ, уведомление всё равно будет отправлено. То есть, такая настройка может быть использована для того, чтобы включить уведомление сразу для всех пользователей, а не для того, чтобы его выключить. Похожим образом у нас объединяются разрешения на объекты учётов.
Поэтому есть два варианта решения.
Или делать какой-то механизм по запрету отправки уведомлений и делать его приоритетным, как это сделано для разрешений на операции для учётных записей.
Или мы можем в групповом редактировании учётных записей дать возможность настроить параметры уведомлений.
Тогда, кажется, что будет удобным сделать и возможность массовой настройки уведомлений в групповом редактировании УЗ, и настройку уведомлений для групп УЗ. Так будет возможность отключить все уведомления для каждой существующей УЗ и включить только нужные через группы учетных записей.
И тогда дополнительно сразу отключать все уведомления при создании новых УЗ, т.к. эту настройку они получат от групп
Да, именно так
