Как правильно настроить данный счётчик для правильного отображения архива интеграторов? Данное устройство не поддерживается как понимаю, но удалось опрашивать его как универсальное modbus устройство. Есть у кого-то опыт связывания данного девайса с ЛЭРС? И как понимаю тут не важна модель счётчика, больше интересует как настроить архивы интеграторов у универсального modbus устройства.
К сожалению у нас нет опыта настройки рассматриваемого прибора учета. В своей практике мы практически не сталкиваемся с настройкой приборов, так как взаимодействуем с ними в основном удаленно.
В случае использования модели “Универсальное устройство Modbus” при заведении прибора учета его модель действительно не имеет значения, но вам нужно указать параметры modbus (адрес, тип регистра, тип данных и т.д.) для каждого измеряемого параметра, которые задаются при настройке прибора.
Возможно кто либо из наших пользователей поделится успешным опытом настройки данного прибора учета.
Модель “Универсальное устройство modbus” поддерживает только чтение текущих значений.
Настроить чтение архива (неважно интеграторов или потребления) на данный момент невозможно.
Вы можете настроить автоопрос один раз в час - в таком случае используя модуль расчёта можно получить часовые, суточные и месячные данные.
Как понимаю, исходя из количества опросов в определённый промежуток времени можно сделать формулу. Хорошо а если будет ошибка опроса или сбой какой?
Принцип работы расчёта описан в соответствующем разделе документации.
В таком случае есть возможность получить недостающие значения интерполяцией.
UPD: насколько я понял исходя из карты Modbus регистров WB-MAP12E не имеет архива, есть возможность считывать текущие значения и значения накопленные (интеграторы). Если это действительно так - вы сможете полноценно считывать в ЛЭРС все данные устройства, которые оно способно выдать.
Оказалась всё просто. Сделал опрос каждого канала в разное время по графику, потому что при опросе всех каналов одновременно текущие данные перемешивались , то есть данные с одного канала (их в данном счётчике 4) могли попасть в данные другого. Думаю это касается всех подобных “Универсальных устройств modbus”. А расчёт архивов потребления сделал самим ЛЭРСом. В настройках поставил галочку интерполяция а расчёт по интеграторам, по часовому, по суточному. И всё отлично заработала и считает относительно правильно…(так как данные усредняются в зависимости сколько раз опрос в час пройдёт).
