Добрый день! Хотелось бы получить консультацию по настройке связи Логика СПТ961 с GSM-модемом IRZ MC52it. Дозвон до модема есть, а вот дальше дело не идёт. Модем настроен верно, с помощью специальной утилиты для IRZ. При попытке связаться с СПТ961 через Альфа-Центр, ПО сообщает что прибор не найден. Настройки выставлял по инструкции. Забил все необходимые параметры, кабель связи с устройством тоже сделан правильно. У меня сомнения в правильности настройки параметра 003. Если у кого есть готовые настройки, то поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен! :-ok-:
Возможно вам поможет наша статья Ошибка опроса “Ответ не получен”.
К сожалению не поможет(
Нужны именно сами настройки СПТ961
Для прозрачного стандартного режима 003 = 1050000002 , сетевой адрес 0, 5 = скорость соединения 9600 (можно тут поиграться). Должно работать.
Хорошо, попробую.
Ещё такой вопрос: когда делаю тест интерфейса, то вылазиет такая ошибка(см. фото), с чем это может быть связано? Критично ли это для связи с модемом GSM?
Причём вылезает она независимо от того подключён ли модем к СПТ в данный момент или нет.
У нас на форуме действует правило: один вопрос - одна тема. Создайте отдельную тему по этому вопросу.
