Не читает фазовый угол СЭТ 4ТМ03М, конфигуратором считывается. Подскажите может что настроить надо
Покажите, пожалуйста, скриншот конфигуратора. Как в нём называется этот параметр?
Вот скриншот
Сейчас в ЛЭРС УЧЁТ есть угол между фазами токов и напряжений. Этот параметр - коэффициент мощности (угол между током и напряжением).
Пока этот параметр считать нельзя. Мы поставили его реализация в план работ на версию R18, но, возможно, успеем выпустить уже в R17.
Тогда вот этот параметр должен отображаться? и еще вопрос какие то шрифты надо доставить чтоб отображались буквы фаз?
Похоже, что это просто арккосинус коэффициента мощности.
Насчёт шрифтов - сообщите версию вашей ОС.
win XP 32 SP3 моя ОС
Да, увидели проблему на XP. Поставим в план работ на исправление.
В версии 3.07 R18 будет доступен коэффициент мощности (косинус между током и напряжением по фазе).
Так же, реализован расчёт недостающих значений коэффициента мощности по углу между током и напряжением и наоборот.
В версии 3.07 R18 4 появился фазовый угол
А еще хотелось бы узнать как на постоянную привязать отображение коэффициент мощности в качестве электроэнергии, а то каждый раз добавлять неудобно
Да, фазовый угол появился.
Посмотрите пожалуйста в свойствах точки учета раздел Отображаемые параметры
Их там нет. Может в этом упущение?
Да действительно у нас отсутствует возможность выбора данного коэффициента мощности в отображаемых параметрах. Мы поставили в план работ решение данного вопроса.
