Не корректно экспортируется отчетная ведомость в форматах excel.
Не видно информацию в шапке отчета. Приходится в ручную раздвигать столбцы, строки и делать объединение.
Потребитель.xlsx (19,7 КБ)
Это особенность при экспорте в Excel. Так как Excel представляет из себя таблицу, то при экспорте отчета в него соответствующий модуль пытается заполнить все промежутки по горизонтали пустыми ячейками, что может вызывать вот такие вот коллизии.
Чтобы избежать этого, вам необходимо отредактировать рассматриваемую отчетную форму, выровняв все ячейки шаблона отчетной формы по вертикали, чтобы между ними не было промежутков.
Раньше не было таких проблем, начались после какого то обновления, примерно пол года.
Поясните конкретнее, что требуется сделать, чтобы не было этой проблемы.
Такое поведение было всегда при экспорте в Excel.
Ознакомьтесь со статьёй Исключение появления лишних колонок при экспорте отчета в Excel.
