В RTU Configuration tool:
Режим работы прозрачного канала - Отдельный канал.
Протокол авторизации - Аналитика.
Ключ авторизации - что это? (пробовал вписать выдуманное число, в ЛЭРС его же в Идентификатор в свойствах оборудования).
Расписание связи с сервером - Часовое - каждые 5 минут.
В ЛЭРС Учёт:
Создать - TELEOFIS RTU602 (Аналитика).
Серийный номер - IMEI от RTU
Коммуникац. оборуд. - Идентификатор - пробовал пусто и придуманный Ключ авторизации из RTU Configuration tool.
Опишите подробнее, у вас к TELEOFIS RTU602 подключен какой-то прибор, который будет опрашиваться, и вы используете RTU602 в качестве GPRS-контроллера, для передачи данных? Или вам необходимо считывать данные с самого RTU602?
В нашем представлении модем выходит на связь, когда соединяется с Сервером. Поэтому он не может выйти на связь и одновременно не подключаться к Серверу.
Пожалуйста, диагностируйте ситуацию, руководствуйтесь статьей GPRS: Решение проблем.
Вот в том, что он подключается к серверу телеофис, и есть проблема. Адрес подключения должен быть установлен в адрес вашей службы опроса. И подключаться он должен к вашему серверу.
Порт открыт, в системном журнале:
Не удалось найти GPRS-модем “TELEOFIS RTU602 (Аналитика)” с идентификатором “40640826”, подключившийся на IP-адрес “х.х.х.х”:ххх с адреса “178.178.85.x”:29981.
“40640826” - последние цифры его IMEI. В настройках модема можно указать только:
в “Основных” - “Модель” и “Серийный номер” (туда я его IMEI вписал) и
в “Коммуникац. оборуд.” “Идентификатор” - сюда вообще непонятно что писать, в системном журнале идентификатор берётся из серийного номера (последние цифры IMEI).
В настройках RTU602 настройка отдельного прозрачного канала с протоколом авторизации “Аналитика” возможна только при режиме “Отдельный канал”, при которой основной канал - сервер Телеофис.
Если в настройках RTU602 - “Интерфейсы” - “Параметры прозрачного канала” выбрать “Совмещённый”, то “Настройка отдельного прозрачного канала” с протоколом авторизации “Аналитика” становится неактивна. В “Настройках сервера” во вкладке “Системные” прописываю свой сервер вместо Телеофиса - в системном журнале получаю:
Ошибка идентификации GPRS-модема “RTU602 (Аналитика)”. “Ошибка подключения модема. Ошибка идентификации GPRS-модема Rtu602Analytics. Запрос не выполнен за 5 попыток”. Локальный адрес: “х.х.х.х”:ххх; Удалённый адрес: “178.178.86.х”:40671
Данная инструкция применима в том числе и для RTU602.
Вам нужно указать ту строку, которую модем возвращает в качестве идентификатора. В вашем случае, как видно по системному журналу, это “40640826”. Судя по всему вы указали ее в качестве ключа авторизации.
Попробуйте задать в приборе Ключ авторизации и его же указать в качестве Идентификатора в свойствах оборудования вашего модема в ЛЭРС УЧЕТ.
Данная инструкция предназначена для настройки модема по протоколу Teleofis. Но в принципе настройка по протоколу Аналитика производится аналогичным образом.
Приношу извинения! Ввел вас в заблуждение. Авторизация по протоколу Teleofis для RTU602 в ЛЭРС УЧЕТ действительно не поддерживается. Поддерживается авторизация только по протоколу “Аналитика” и внутреннему протоколу RTU602 (модель “TELEOFIS RTU602”).
Попробуйте все же указать в качестве Идентификатора строку “40640826”, которая фигурировала у вас в системном журнале, о чем я писал ранее. Проверьте пройдет ли авторизацию модем после этого.
Ураа, заработало!
В процессе проб разных вариантов нечаянно вместо RTU602 добавил RX600-R2.
Может в инструкцию добавить?
Основные - Серийный номер - сюда IMEI
Коммуникац. оборуд. - Идентификатор - сюда последние 8 цифр IMEI
Что за внутренний протокол? Не увидел возможности его выбора где-либо.
Ещё вопрос, ЛЭРС никак не может мониторить состояние GPIO входов RTU602? Или это в отдельную тему?
