ЛЭРС УЧЁТ обновление 3.59.7.
Не обновляются данные по поверке всех устройств модели СЕ303 при синхронизации с АРШИН.
В реестре вы нашли запись с регистрационным номером 33446-08, тогда как в оборудовании задан Номер СИ 33446-06.
подскажите какая ссылка нужна
пробовал из адресной строки - не тот формат
Я удалил комментарий с рекомендацией обновления по ссылке. Пожалуйста, руководствуйтесь моим предыдущим комментарием.
другого выбора в ЛЭРС нет
Вы можете задать вручную Номер СИ. В версии 3.60 добавим 33446-08 в выпадающий список параметра Номер СИ для рассматриваемой модели устройства.
Ваш счётчик поверен в 2021 году. ЛЭРС ищет информацию о поверке за 3 последних года, чтобы ускорить обработку.
Вы можете или увеличить значение параметра SearchYears в настройках интеграции с АРШИН, или вручную найти данные о поверке и обновить их из ссылки на результат.
Если вы говорите о ссылке для кнопки “Обновление по ссылке на результат…”, то речь идет о результате поверки, который вы ранее прикладывали на скриншоте:
Откройте результат поверки, нажав на запись в представленном вами выше списке, и скопируйте ссылку в адресной строке на этот результат, которую подставьте в окно по вышеописанной кнопке.
